Изменение формы АОСР с 27.02.18г, согласно приказу РТН №470 от 09.11.17г. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Изменение формы АОСР с 27.02.18г, согласно приказу РТН №470 от 09.11.17г.
Непрочитано 22.02.2018, 15:07
13klaus13
Добрый день.
Не нашел на форуме подобной темы, поэтому смею предположить, что она не поднималась (если не прав, буду благодарен ссылке на обсуждение).
Итак, с 27.02.2018г. в очередной раз меняются все 5 форм актов, в т.ч. АОСР из РД 11-02-2006, в соответствие с приказом РТН №470 от 09.11.2017г. (приказ прикрепляю)
Предлагаю в этой теме обсудить все вопросы, с которыми придется столкнуться.
Например, если представитель застройщика или лица осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля не зарегистрирован в системе Нострой (или аттестация просрочена), что необходимо указать над строкой «идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства»? И могут ли выполняться работы, если у лица осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля нет аттестации в Нострой
Также на лицевой стороне была дата подписания акта, теперь же она дата составления. Размытая формулировка. Что считать датой составления? Дату последнего документа, чтобы было какое-то единообразие? Пример, бетонирование ростверков. Ростверк через 7 дней (допустим) набрал 70% прочности, соответственно его можно обрабатывать (не нагружать). Тогда АОСР на гидроизоляцию и обратную засыпку будет датой ранее, чем бетонирование (мы же будем ждать 28 суток, чтобы подтвердить 100%-ную прочность).
Тип файла: doc Приказ РТН №470 от 09.11.17.doc (490.0 Кб, 1509 просмотров)
Непрочитано 09.04.2018, 10:03
Qaamann
Инженер ПТО
Тут чота не так. АОСР на бетонирование может быть с датой позже бетонирования, но в самом АОСР указывается дата проведения работ - того самого бетонирования. Вам не подписывают сам акт с датой, равной дате бетонирования, или не подписывают акт, где в датах работ указана дата бетонирования? Если второе, да гособъект, то после проверки уже заказчика будете переделывать просто уйму бумаг. Потому как есть нехилая вероятность, что тома актов в ОКС/УКСе потом будет проверять Минфин, с офигением обнаруживая расхождение даты сертификатов, журналов, протоколов и АОСРов.
Не, с датой бетонирования все нормально, стоит по журналу когда принимали бетон. Просто речь о том что заказчику в АОСР нужно вносить заключение на 7 суток. До этого был объект и мы, например, делали промежуточные АООКи на 7 суток, а потом уже 28 суток. Речь была о заказчике, то что у каждого свои тараканы в голове.
А переделывать будем, потому что у заказчика разрешения на строительство нет, а дом строится. И так бывает.)
Qaamann вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 15:15
Ольга АСГ
Всех приветствую!
В новой форме АОСР в пп.3, 4 указано, что если необходимо указать более 5 документов, указывается ссылка на реестр. Вот теперь вопрос: как должен выглядеть этот самый реестр? Я так понимаю, что для 3 и 4 пунктов реестры по содержанию должны быть разными, ведь п.3 материалы, а п.4 - чертежи и протоколы. кто с этим столкнулся? Что в этом случае пишите в п. Приложения? Поделитесь формой реестров. Благодарю!!!
Ольга АСГ вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 13:11
valeryiv
Сообщение от Ольга АСГ Посмотреть сообщение
Всех приветствую!
Законотворцы не перестают удивлять. Выноски,сноски... ссылки на реестр... А где сам реестр? - хз.
- Присоединяюсь к вопросу по п.3 АОСР.
Искал данные по этому реестру. Официального, письменного ответа на этот вопрос, не получил.
Из официальных устных - "а чем вас не устраивает форма 1.2 ВСН 012-88 ч.II?
Отвечаю: - в колонку "наименование документа" я забиваю материал, в следующую "№ чертежа, акта..." - его количество? И Вас устроит?
Ответ - хм.... ну тогда придумайте что нибудь....
И получилось, что по п.3, реестр оформлял в произвольной форме. По сути - копипастил журнал верификации. В шапке писал - приложение к АОСР №... "Реестр строительных материалов". Подпись реестра осуществлял только производитель работ.
Заказчик (весьма серьезный) был удовлетворен.
Что касается реестра по п.4 то он оформляется по форме ВСН 012-88 ч.II форма 1.2
valeryiv вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 04:43
SolarSolnce
Обычно данная проблема решается оплатой штрафов и все, потому что в нашей стране напридумывали всякие бумажки, а заполнять их толком не научили или не объяснили... Поэтому у каждого свое мнение на этот счет.
----- добавлено через ~26 мин. -----
Сообщение от valeryiv Посмотреть сообщение
Весьма серьезные заказчики произвольные формы от подрядчиков не подписывают))
В этом случае он может выпустить новую ревизию ПСД (если он ее завел, а скорее всего завел, ибо серьезный заказчик любит порядок и однотипность на стройке) с формой реестра и приказать делать так и не иначе.
С точки зрения строительного контроля от заказчика, данное нововведение весьма сомнительно. Согласитесь, получается вакханалия. Проще указать все в п.3 и не париться. Для проверки удобно и не надо искать всякие реестры, ибо и так этих бумажек пруд пруди....
SolarSolnce вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 09:55
valeryiv
Сообщение от SolarSolnce Посмотреть сообщение
Согласен.
Но бывают исключения (произвольную форму с Заказчиком предварительно согласовали).
В моем случае, в АОСР необходимо вписать порядка сотни наименований по материалам, плюс документы к ним. В АОСР до приказа №470, так и делал. было все норм. А сейчас, сложилась такая ситуация, что у заказчика в СТО по этому "эпизоду" нет соответствующей проработки. Их подрядчики "умещаются" в пять строк третьего пункта. Мы не умещаемся. Причина - спецификация оформленная "комплектом". Возникла необходимость в акте разобрать комплект, для подтверждения выполненных работ.
Короче - та еще "мутня".
valeryiv вне форума
Ищу формы спец. журналов по воздушным линиям mt_q@mail.ru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.01.2024 08:22
Как определить натяжение гибких связей согласно действующим нормам? avk77 Металлические конструкции 281 12.09.2017 08:25
Измерение ровности пола согласно требованиям TR34 Stalker_Snake Технологические решения (ТХ) 4 23.06.2017 12:02
Можно ли в АОСР давать ссылку на запись в журнале АН? Громозека Технология и организация строительства 18 03.05.2017 13:23
Вопрос по точке присоединения согласно Правилам N861 и выданному ТУ Igor138 Электроснабжение 15 07.01.2017 10:23
