Параллельное подключение лампы и вентилятора ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Параллельное подключение лампы и вентилятора ?
Непрочитано 02.03.2018, 10:37
baksconstructor
Хочу в туалете сделать принудительную вентиляцию, есть идея подключить вентилятор на провода лампы освещения, чтобы при включении света включался вентилятор.
Вот думаю - будет ли влияние вентилятора на лампочку ? Моргать не будет ? Кто сталкивался / делал какие подводные камни ?
Непрочитано 02.03.2018, 14:30
Магомед Магомедов
Сообщение от Алексей064 Посмотреть сообщение
1. при выключенном вентиляторе, тяга в вент канале уменьшится так как лопасти и корпус вентилятора заполнит проем.
2. при выключенном свете/вентиляторе вытяжка работать не будет, т.е. большую часть времени (как уже было озвучено)
Будет конечно работать. У меня при выключенном вентиляторе тяга такая, что вентилятор гудит как включенный. Полтора метра в секунду скорость воздуха на решетке. Вентилятор самый дешевый стоит.
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 14:49
mavik
Казань
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Это с закрытыми окнами? А зачем тогда вентилятор? С такой-то тягой.
mavik вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 14:52
А зачем тогда вентилятор? Если он и выключенный вертится..
Непрочитано 02.03.2018, 15:22
Магомед Магомедов
С открытыми конечно. С закрытыми тяга 0 в основном.
Он не всегда вертится. При определенной погоде только.да. Когда ветер хороший.
Для ударного проветривания квартиры в основном. Когда мясо на кухне подгорит.
Непрочитано 02.03.2018, 15:27
Алексей064
Строительный контроль
Установите клапан проветривания в окно и будет вам счастье.
Алексей064 вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 15:30
Магомед Магомедов
Не хочу. Толку ноль от него.
Непрочитано 02.03.2018, 15:47
Сергей812
Вообще то недорогие канальники-вентиляторы маломощные спокойно днями целыми работают, менять их при нормальной конструкции (вентилятор в трубе крепится хомутом и провода через клеммную коробку) - дело 10 минут. Еще в свое время поставил автоматический выключатель освещения - очень удобно, правда лампу накаливания надо ставить. Но там расход энергии маленький - не критично пока)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 02.06.2018, 19:20
babay
инженер-электрик
г-г Севастополь
Если просто на разные клавиши посадить свет и вентилятор, то после выключения света логично вентилятор оставить включённым минуты на 3. Но! Честно скажем, кто станет под выключателем стоять с секундомером? Или кто через 3 мин вспомнит, что надо вернуться и Карлссон выключить? Потому идея с таймером видится наиболее привлекательной, если, конечно, у вас к карлсону идут 3 провода, а не 2, как делают экономные электрики. Правда сам такой девайс почему-то значительно дороже обычного- например, ф100 стоит 286 без таймера и ~1200 с таймером. Что уж там три транзистора такую цену дают- низнаю...
babay вне форума
Непрочитано 02.06.2018, 19:40
#29
Сергей812
что дольше прослужит - постоянно работающий маломощный канальник или который все время дергают пуск/стоп?
Автор темы   Непрочитано 04.06.2018, 07:19
#30
baksconstructor
Собственно поставил вентилятор на 14 Вт и лампочку светодиодную, не моргает. Причем на линии вентилятора поставил выключатель, включаю по надобности.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 11:54
#31
Больше всего удивляет что никто не ставит с фотореле - свет-то в туалете все зажигают. Ан нет, все лезут к проводу освещения, типа свет включил, вентилятор закрутился... А тут прямо через вентшахту закинул провод до розетки (удачно срослось) и задержку он сам обеспечивает.
Автор темы   Непрочитано 04.06.2018, 11:57
#32
baksconstructor
У меня кот есть
Индукционные лампы - правда или вымысел Pavel_V Электроснабжение 8 30.07.2018 13:50
Последовательное и параллельное подключение насосов jet Инженерные сети 19 17.05.2017 16:24
Схема подключения вентилятора в санузле --Илья-- Электроснабжение 7 11.10.2011 13:21
Подбор (радиального) центробежного вентилятора Shoorup Инженерные сети 7 07.07.2009 06:07
Исходные данные для расчета теплообменника и вентилятора. Pavel Samofalov Отопление 10 02.05.2009 21:06
