Самара
Да и потом в железобетоне 2 см2 из 1нагружения +2 см2 из второго редко когда бывает =4 обычно больше |
так там вроде автоматом должна подбираться арматура на полную нагрузку с гамма=1 и на только длительную с гамма=0,9. Что больше получается, то и выдается в результатах. А длительная часть считается автоматом по заданным коэффициентам длительности. ----- добавлено через ~2 мин. ----- вот это арифметика. Кто-то когда-то определял требуемую арматуру ТОЛЬКО от кратковременной (т.е. без собственного веса плиты, например)? |
В разных группах конструкторов делают все по разному.
Да. Он же задается на всю конструкцию, которая рассчитывается по различным РСУ. |
это можно проверить на тестовом примере жб колонны, сравнив с ручным расчетом.
упражнялся этим в лире когда-то давно и сделал такой вывод, но абсолютной уверенности нет... кстати, в Лире ведь вообще гаммаb1 не задается, только b2, b3 и b5 |
Посмотрите посты на предыдущей странице, а точнее, пост №13. Может, я просто не уловил, чего пытался донести мозголом, но формулировка там была такая, что дескать если есть длительная и кратковременная, то Rbt бетона в формуле анкеровки надо уменьшать просто потому, что длительная там есть.
Последний раз редактировалось Komplanar, 13.03.2018 в 17:55. |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета | Polunoshnik | Лира / Лира-САПР | 4 | 26.08.2016 21:44 |
Уменьшение длин анкеровки арматуры в ж.б. элементах | Vasya constr | Железобетонные конструкции | 21 | 06.07.2016 14:03 |
От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк? | UnAtom | Железобетонные конструкции | 3 | 16.12.2010 22:46 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
