Так у нас однозначно участок стройконстр-ии. Речь идет о том,что стена (пусть и частично) потеряла свои эксплуатационные свойства и стала непригодной к дальнейшей эксплуатации. Понятное дело, что нужен комплекс мероприятий. Вот вопрос в том, как его обозвать так,чтобы по ФИНАНСОВЫМ затратам было минимально-ведь именно этого и добивается Заказчик и это логично. Поскольку в техническом отношении противоречивая информация -то вопрос будет решаться именно в финансовой плоскости и это правильно. Т.е. Условно говоря, затраты по усилению до 1 млн-это капремонт, а если выше-реконструкция. А если выше 100 млн-то уже НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Для этого и делаются всякие ТЭО,чтобы определить, как правильно обозвать эти мероприятия исходя из финзатрат.
Noblesse oblige |
Усиление это не замена или восстановление.
Можно дискутировать, но без фундамента здание тся, что в начальной стадии и случилось.
Инженер Регистрация: 20.05.2008
ГрК РФ Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
11. В случаях, определенных Правительством Российской Федерации, при осуществлении капитального ремонта зданий, сооружений могут осуществляться замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства. (часть 11 введена Федеральным законом от 06.12.2021 N 408-ФЗ) ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 мая 2022 г. № 881 МОСКВА Об осуществлении замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций объекта капитального строительства при проведении капитального ремонта зданий, сооружений |
ГОСТ 21.501-2018 - пункт 3.7 элемент строительной конструкции: Составная часть сборной или монолитной конструкции. Если исходить из этого определения, то стена - несущая конструкция, ее элемент если она кирпичная - кирпич, если панельная - ж/б панель и т.д.
Как при осмотре обосновать, что это реконструкция, а не ремонт (маткапитал) | hasa | Технология и организация строительства | 9 | 01.04.2017 21:40 |
Помогите определить площадь сечения участка стены из поризованных камней | Бихич | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 24.05.2016 15:33 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Как сопрячь проектный профиль с существующей дорогой (кап. ремонт, реконструкция) | Vesna-Krasna | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 30 | 05.07.2012 14:00 |
