Можно ли повесить "150-ю" плиту перекрытия в опалубке из профнастила, - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли повесить "150-ю" плиту перекрытия в опалубке из профнастила,
Непрочитано 18.03.2018, 10:20
Gar_
Истра
высотой гофры 114 мм., так, чтобы профнастил не ложился на горизонтальную плоскость вертикальных монолитных несущих конструкций, а укладывался ровно на ширину перекрываемого пролета (анкеровку произвести за счет "оставшихся" 36 мм. плиты)? Как будет выглядеть анкерный узел?
Последний раз редактировалось Gar_, 18.03.2018 в 10:31.
Непрочитано 18.03.2018, 23:31
v.psk
Псков
Сообщение от nieghbor Посмотреть сообщение
Как я понял, верхняя грань профлиста должны была совпадать с верхней поверхностью уже залитого элемента. Именно поэтому оставалось 36мм (от верха листа до грани плиты), которые и опираются на стену: "...Можно ли повесить "150-ю" плиту..."
Ну и я вроде понял... Хотя до этого считал себя экстрасенсом- угадывал чего хотят тс.
Итак. Монолит ( я почему то думал про стальной каркас), жб стены.
Жб перекрытие по опалубке из 114 профлиста, который потом снимается.
Пролет до 6200, стены скорее всего ортогональные.
Насчёт высоты сечения - какое функциональное назначение помещений? Для жилья навскидку не менее 200 мм, для коммерции от 250 в безбалочном исполнении.
В балочном придется разворачивать направление гофр.
Насчёт бетонирования - проще ориентировать низ опалубки и верх опорной конструкции, тем более надо будет сохранить неразрезность конструкций перекрытия.
Какие ещё остались вопросы.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 06:09
Komplanar
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
А вот с этим, честно говоря, совсем непонятно....У меня есть вибраторы высокочастотные, с разными размерами булавы и отечественный "Красный Маяк" (хочу еще "ручую дрель" опробывать) ....и как вибрировать я до сих пор "не понял".
Раковины остаются, как при "сильном", так и при "не сильном" вибрировании, а иногда и не остаются....ответ, мне кажется, один - модифицированные, "литые" бетоны с подвижность П6-и выше.
А мелкозернистые бетоны не пробовали? И виброплощадки? В т.ч. накладные. Смысл в том, что вибрировать нужно не бетон, в связи с малой толщиной заливки, а саму опалубку (сложность в том, что опалубка достаточно тонкая и неустойчивая...), либо передавать вибрации не вибробулавой, а через плоский стол-вибратор, который надо таскать по поверхности бетона (т.н. поверхностный вибратор).
А лучше совместить все эти мероприятия - сначала заливка мелкозернистого бетона, с попутным вибрированием виброголовой, потом быстрочастотными накладными вибраторами профлист снизу провибрировать, а потом сверху пройтись широкими виброплощадками и полирнуть виброрейками. Главный плюс - должна получиться ровная равномерной толщины поверхность.
Последний раз редактировалось Komplanar, 19.03.2018 в 06:15.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2018, 09:38
Gar_
Истра
А вы пробовали ..... следовать своим рекомендациям? У вас случайно не сохранилось групповое фото "всего ентого ансамбля"? Похоже на анекдот:
Приходят как-то лесные мыши к филину и говорят:
– Надоело нам филин, что на нас все охотятся все звери ... Ты, филин, самый мудрый в лесу. Посоветуй, что нам делать?
Филин прищурился, призадумался, и выдёт решение:
– Вам, мыши, надо ёжиками стать. У ёжиков иголки колючие, их побаиваются, поэтому на них никто не охотится...
Мыши радуются, возвращаются домой. Ура, станем ежиками! И тут одну мышь осиняет: «А как нам, собственно, ёжиками стать?!».
Побежали мыши обратно к филину:
- Филин! Скажи, а как нам ёжиками-то стать?!
– А я-то почём знаю?! – возмущается филин. – Я крупный стратег, а не мелкий тактик!
По существу:
Виброрейка "пробивает" бетон на 25-30 см (для чего "все остальное"?). Работать с ней (особенно без направляющих, а с направляющими вибрируются направляющие) нужно специализироваться на горизонтальных поверхностях ( "у парня в желтой каске" опыт лет так 20, полагаю, и полноценное строительное образование, а не "как у некоторых" ). Накладные вибраторы на горизонтальных поверхностях в условиях стройплощадок обычно не применяются (хотя .....если у вас будет желание поэкспериментировать, попробуйте "подключать" накладные вибраторы прямо к телескопическим стойкам опалубки ...мне кажется, в этом направлении, есть что-то.....резонансное вибрирование...может, даже, на докторскую потянет ) . Один-два-три вибратора всю конструкцию не протрясут, переставлять "удивишься", даже если опалубка Peri...Ну и главное: "нет проблемы вибрации", есть проблема непредсказуемо- переменных свойств бетона...
Последний раз редактировалось Gar_, 19.03.2018 в 15:54.
Gar_ вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 14:25
Mistake
Личинка проектировщика
Offtop: Подождите, опорное сечение плиты у вертикальной грани стены будет высотой 36мм ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2018, 15:12
Gar_
Истра
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Во первых, это не оффтоп, это и есть главный вопрос: как повесить!?
И почему обязательно нужно решать вопрос "в лоб"? Понятно, что анкерный узел может "развиться в сечении балки образованной торцевым контуром профлиста"....(C)Загнуть, приплюснуть, вытянуть арматуру? Не?
А про "опорное сечение" это вы сами нафантазировали....мои фантазии были более "радужными"
Gar_ вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 15:26
Mistake
Так в чем тогда вопрос? Как опереть балку таврового сечения ?
Был бы эскиз, не было бы подобных фантазий. Не понятно о каких "36мм анкеровки" идет речь в стартовом топике
Mistake вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 15:28
| 1 #27
nieghbor
Да, я об этом и пытаюсь сказать
Gar_, не "вешайте" так плиты)
nieghbor вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2018, 15:51
Gar_
Истра
Это, конечно спасибо, но пояснять не нужно...
Я предполагал, что может быть решен узел без опоры плиты, за счет анкеровки....Предполагал возможное "применение 36 мм", в качестве защитного слоя анкерных выпусков....Нагрузки: для плит перекрытия жилых помещений, "+-" 1000 кг, на 1 м.п. опорной части, много?
Последний раз редактировалось Gar_, 19.03.2018 в 16:09.
Gar_ вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 15:55
#29
v.psk
Псков
Можно например на торце заанкеровать уголок, и повесить всю конструкцию на него.... Но это бред.
Кроме того разрежется стена... Не выполнить неразрезность. Короче говоря одно вредительство.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 16:05
#30
Mistake
Конечно можете посчитать арматуру как нагель, учесть скалывание ее защитного слоя, заизолировать стыкOfftop: (но это не точно), но все равно нужно выполнить конструктивные требования о заведении стержней на опоры...
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2018, 09:40
#31
Gar_
Истра
Есть образчик? Нечто похожее на "Шeк"? "Сколько килограмм", на вскидку, можно повесить на 1 м.п. 20-ти сантиметровой, жб стены?
Название: Снимок экрана 2018-03-20 в 11.38.24.png
Последний раз редактировалось Gar_, 20.03.2018 в 19:03.
Gar_ вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 10:08
| 1 #32
Mistake
Gar_, я вас не понимаю, мне нужен переводчик.
Mistake вне форума
Вопросы новичка по ЛИРЕ чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 2770 23.01.2015 10:07
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? Studentka-2010 Конструкции зданий и сооружений 2 05.04.2010 20:33
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия ILSUR Конструкции зданий и сооружений 11 09.02.2009 16:34
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. GEORGIJ Железобетонные конструкции 16 28.11.2007 12:53
