Учет совместной работы монолитной железобетонной плиты связанной с монолитным железобетонным ребром находящимся в грунте. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Учет совместной работы монолитной железобетонной плиты связанной с монолитным железобетонным ребром находящимся в грунте.
Непрочитано 25.03.2018, 13:15
llst134
Монолитная железобетонная плита на которую воздействует автомобильная нагрузка распределяет нагрузку от колеса на поверхность основания плиты (на грунт). Ребро жесткости находящееся под плитой в грунте и жестко связанное с ней (тавровое сечение) увеличивает жесткость плиты в доль ребра, тем самым уменьшая напряжения под плитой (отпор грунта уменьшается под колесами автомобиля). Кроме того, что ребро увеличивает жесткость плиты в направлении ребра, само ребро еще передает нагрузку, на нижнем (торце) конце ребра, на грунт работая как фундамент. Как учесть разгружающее влияние опирания ребра жесткости на грунт? Как учесть суммарный отпор грунта под плитой с учетом распределения нагрузки плитой + распределяющая способность ребра жесткости по длине ребра + передача части нагрузки нижним концом ребра на грунт. Установить в узлы ребра 51 КЭ ? Программа SCAD, КРОСС.
ID:	200533  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200534  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr Площадка 4.SPR (57.0 Кб, 5 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.03.2018, 11:30
llst134
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Если ребро само по себе несет нагрузку - на плиту можно забить.
Т.Е тогда будет считаться что вся нагрузка передается через торец ребра на основание и плита практически не давит на грунт?
llst134 вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 11:34
ProjectMaster
Сообщение от llst134 Посмотреть сообщение
Если ребро понесет эту нагрузку, то - да. Нужно только расчетное сопротивление под ребром проверить.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2018, 11:43
llst134
Хорошо как проверю отпишусь. Может и не пройти.
llst134 вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 12:10
mainevent100
я правильно понял, что в центре плиты отпор грунта чуть больше расчетного сопротивления, а по краям значительно меньше? и требуется за счет увеличения жесткости передать бОльшую часть давления на края плиты?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 12:31
ProjectMaster
Грунт работает неупруго. Начнется пластика и давление перераспределится на края. Для давления достаточно взять N/A.
Главное, чтобы при такой схеме арматура в ребре прошла и расчетное сопротивление.
Непрочитано 26.03.2018, 12:38
mainevent100
ProjectMaster, так вот и я о том же. На такой результат расчета можно просто подзабить, тем более, что превышение R грунта на 3 т/м2 - это мелочь.
Автор темы   Непрочитано 26.03.2018, 12:54
llst134
Отпор грунта под плитой обозначает напряжения действующие на ступень фундамента. От значений этих напряжений зависит момент возникающий в ступени фундамента растягивающий верхние волокна сечения ступени фундамента. Как я уже писал выше напряжение на ступень в 3т/м2 дает момент равный почти 0.4т*м при максимальном возможном 2.3т*м это очень значительно
я думаю что кроме несущей способности тут будет иметь значение деформация (осадки). Чем больше осадки тем больше отпор под плитой и больше обратный момент. Расчет показывает что балка передает значительную нагрузку на грунт а это значит что плита разгружается. Вопрос остается открытым как учесть одновременно работу ребра и плиты при передачи нагрузки на грунт. Через 51 элемент как N/S?
Последний раз редактировалось llst134, 27.03.2018 в 15:00.
llst134 вне форума
Продавливание монолитной плиты перекрытия (учет моментов при разном направлении) alexden1991 Железобетонные конструкции 8 24.09.2015 17:01
Учет коэффициента неразрезности железобетонной плиты перекрытия при расчете опорной балки плиты Cmetana61 Железобетонные конструкции 4 24.08.2015 14:54
Армирование монолитной плиты в зоне перфорации Nik6889 Железобетонные конструкции 2 15.08.2014 12:40
Как правильно образмерить опалубочный чертеж монолитной плиты? Art1st Железобетонные конструкции 1 30.07.2014 14:27
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок Kandello Железобетонные конструкции 22 12.01.2014 00:15
