Как узнать реальный размер чертежа? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как узнать реальный размер чертежа?
Непрочитано 27.03.2018, 11:50
Cerber96
Возможно ли узнать настоящий размер чертежа в свойствах или где-то еще??Сейчас у меня ширина и длина постоянно меняеться в зависимости от зумирования скролом,так что приходиться постоянно "линейкой" мерять.
AutoCAD Mechanical 2018
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 13:44
Cerber96
_status ?
PS '_.zoom _e и в свойствах, ничего не выделяя, видны ширина и высота
Спасибо,то что нужно
----- добавлено через 37 сек. -----
Мне кажется, автора уже устроил ответ в №11, так что вопрос решен. но это не точно...
Так и есть,всем спасибо за ответы и юмор)
Cerber96 вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 15:01
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
А что такое "Размер файла отмены"?
PS: Издалека прочёл название темы "Как узнать реальный размер члена?" Был удивлён.
postbudka вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 15:13
trir
При некоторых условиях необходимо, чтобы AutoCAD не записывал файл отмены каких-либо действий. Ну, например, возьмем полилинию с 50-60 тыс.вершин, разобьем ее и потом вызовем _.pedit (пример честно спер у А.Ривилиса ). В результате файл отмены (это который UNDO.AC$) достигнет невероятных размеров и AutoCAD просто откажется дальше жить. Можно придумать или вспомнить еще массу примеров, но лечить как-то надо...
http://autolisp.ru/2014/04/02/undo-record-cancel/
trir на форуме
Непрочитано 27.03.2018, 15:24
Bull
postbudka, я скажу проще. Размер файла отмены - это размер файла Undo.ac$
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 15:45
Было такое дело
Было дело.... что-то пересчитать надо было (этажерину или что-то суровое) - и пришлось выполнить удаленное (дистанционное) обследование строительных стальных конструкций фотограмметрическим методом. На фото на выбор была брошенная пачка сигаретная либо вычисление через соотношение при заданном масштабе. Условно - сечение колонны я знал, а размер опорного листа никак не поймать.... ну и с учетом соотношений масштабом с поправкой на соотношение сторон монитора..... уэть! и готово!
ФАХВЕРК вне форума
Как вернуть окно сброса масштабов чертежа при открытии самого чертежа? rtyu AutoCAD 2 30.12.2014 12:51
Как вывести на печать "вставку" (ссылка на DWG) прозрачнее самого основного чертежа? star282 AutoCAD 19 05.02.2014 09:23
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
Не печатает плоттер HP Desingjet 500 из автокада размер чертежа примерно 1200:635 мм. xmelika AutoCAD 10 10.10.2012 15:09
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
