Помогите проанализировать устойчивость пространственного каркаса - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите проанализировать устойчивость пространственного каркаса
Непрочитано 28.03.2018, 12:53
it30
Здравствуйте, есть каркас рекламной конструкции. При действии ветра вся конструкция со скрипом вращается. Перемещения (по окружности) сантиметров 10-15 наверное. Насколько это опасно? Нужно ли дополнительный жесткий диск в горизонтальной плоскости. Что на эту тему почитать? Где-то читал, что такой узел должен быть "свободным", так как жесткий узел плохо влияет на устойчивость всего каркаса в целом. Так ли это?
ID:	200639  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.03.2018, 21:34
Дмитррр
НЛО
Сообщение от it30 Посмотреть сообщение
почему не такая? См. фото пост №8 (подкосы на раме, не примыкающей к колонне непосредственно)
Ну, может я плохо смотрю, но мне твоя конструкция кажется такой:
Дмитррр на форуме
Непрочитано 29.03.2018, 07:38
| 1 #22
Владоз
Мне кажется , это не мгновенно изменяемая система. Т.к. реакции на диск идут через пару фасонок, а линии этих реакций не персекаются в одной точке.
Кто-то написал, что отвеостия под болты должны быть не больше самих болтов. Мне кажется , это верно.
Владоз вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 07:42
27legion
Хабаровск
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1560834&postcount=3
27legion вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 08:04
Komplanar
Если попытаться сделать абсолютно жесткое крепление рамы к трубе, крутящими ветровыми нагрузками может свернуть уже не раму, а трубу...
Основная проблема таких конструкций в том, что при моделировании им задают только полное давление строго на всю площадь, в результате и получаются фермоподобные конструкции. А то, что ветровая тень, например, на одном углу и направление ветра, а так же касательное воздействие ветра на боковую плоскость могут привести к кручению конструкции, с учётом некоей податливости высокой стойки на кручение (с возможным последующим резонансом) - или не считают, или считают слишком сложным для моделирования...
Самое простое решение именно "кручения" конструкции в теме уже озвучили - надеть на трубу диск (можно из двух полудисков и сварить на месте) и приварить пояса "ферм" к ним. Но без расчётов нифига не факт, что это будет работать лучше...
Последний раз редактировалось Komplanar, 29.03.2018 в 08:13.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2018, 10:55
it30
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
да, эту картинку из книжки я помню и реально вся конструкция держится (не проворачивается) уже 10 лет (а за 10 лет и ураганы были) только за счет
Сообщение от Владоз Посмотреть сообщение
и еще жесткости на изгиб труб рам (ну и работы болтов и сварных швов).
А то, что
я об этом как раз хотел спросить. Может не зря дана свобода кручению вокруг вертикальной оси? По крайней мере конструкция не войдет в резонанс. Хотя с другой стороны согласно гл. 11 СП 20.13330.2011 резонансное вихревое возбуждение и динамическую комфортность для таких сооружений допускается не рассчитывать и вроде как об этом можно не беспокоиться. Вместе с тем, когда делал расчет, то прикладывал случайный ветер на одну половину фронтальной поверхности верхней конструкции, чтобы было кручение в столбе. Но столб из стали 09Г2С и диаметр 720х8. Wх=3150, Wp (полярный)=6300. На изгиб выдерживает порядка 100т*м, на кручение порядка 200т*м. То есть о столбе можно не беспокоиться, потому что таких усилий тут быть просто не может.
По аналогии со спицами для велосипедного колеса - это "рабочий" вариант. Я его законструировал. Только как его просчитать? Столб же как конечный элемент надо задать в скаде?
ПС: стержни в модели старался расположить ось в ось, чтобы передать схему в скад потом. Конструктивно не совсем верно, так как некоторые болты не влезут, но сути не меняет.
да, это существующая конструкция такая, а я уже написал про вариант, где как спицы велосипедного колеса рамы располагаются
ПС: заменил файл со схемой
Тип файла: rar Столб - 29.03.2018_3d.rar (1.61 Мб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось it30, 29.03.2018 в 15:19.
it30 вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 10:16
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
я думаю, что даже если увеличить диск (фланцевый) и приварить к нему нижние элементы рамы, то это немного улучшит ситуацию, но не решит проблему (фото).
Не зря же спицы к велосипедному колесу крепятся таким образом (картинка)
Для восприятия крутящего момента.
А еще где-то в Германии построили собор с островерхой крышей. И ее повело спиралью. По аналогичной причине. На кручение жесткость мала оказалась.
Участник Броуновского движения.
Последний раз редактировалось engineer_a, 04.04.2018 в 10:21.
engineer_a вне форума
Помогите проанализировать устойчивость рамы Алексей_Л. Металлические конструкции 3 19.03.2018 10:29
Помогите определить серию здания из стального каркаса с подвесными кранами Issledovatel' Металлические конструкции 3 16.01.2014 16:33
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? mbdj Конструкции зданий и сооружений 43 18.03.2013 11:13
помогите с расчетом металлического каркаса здания торгового центра princesa_Diana Лира / Лира-САПР 6 08.08.2011 22:09
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? mbdj Конструкции зданий и сооружений 3 28.04.2011 11:26
