Помогите проанализировать устойчивость пространственного каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите проанализировать устойчивость пространственного каркаса
Непрочитано 28.03.2018, 12:53 #1
it30
Здравствуйте, есть каркас рекламной конструкции. При действии ветра вся конструкция со скрипом вращается. Перемещения (по окружности) сантиметров 10-15 наверное. Насколько это опасно? Нужно ли дополнительный жесткий диск в горизонтальной плоскости. Что на эту тему почитать? Где-то читал, что такой узел должен быть "свободным", так как жесткий узел плохо влияет на устойчивость всего каркаса в целом. Так ли это?
ID:	200639  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.03.2018, 13:09
| 1 #2
Дмитррр
НЛО
А что её должно мешать вращаться? Узлы ферм ещё могут работать в плоскости этих ферм, но вне плоскости они и будут болтаться.
Впрочем про фермы я погорячился. На фермы эти фиговины не тянут (опирание на консоли). Максимум, на некие рамы.
Вывод: считать нужно. Наглазок очень хлипко. При том сразу в нескольких местах.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2018, 13:19
it30
я посчитал. Задал узлы жесткими. Ветровые нагрузки (в т.ч. пульсацию) - расчетная схема выдерживает. Но спокойствия это не добавляет, так как планируется увеличение нагрузки. Должен-ли бы узел свободным?
В реальности узлы не жесткие, а какие-то гибкие. Фактически все держится на нескольких сварных швах (вертикальных).
Да, это не фермы, а рамы (как вертикальные связи)
it30 вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 13:39
Дмитррр
НЛО
Сообщение от it30 Посмотреть сообщение
Жёсткими узлы будет только при выполнении следующих условий:
- диаметр отверстий точно совпадает с диаметром болта.
- все материалы представляют собой абсолютно жёсткие тела.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 14:02
roman39
Так узлы нежесткие. Если угол поворота в любом направлении равен 0 - узел жесткий. Здесь одни шарниры. За счет разности диаметров отверстий и болтов к повороту сечения еще и податливость узлов добавится.
Что бы убрать перемещения(вращение) нужно усилия от ветровых воздействия передавать на центральную опору, исключив податливость узлов.
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
Последний раз редактировалось roman39, 28.03.2018 в 15:05.
roman39 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2018, 14:08
it30
не понимаю к чему Вы клоните? Поясните, пож-та.
на фото пунктиром нарисовал жесткие рамы (рамы обладающие жесткостью в плоскости рамы, в вертикальной). Стрелкой показал направление силы. Чтобы произошло вращение (вокруг вертикальной оси) - должна продавиться труба. Этому мешают сварные швы на фланцевом соединении. Следовательно, продавливания не происходит. А как такое задать в расчетной схеме? На изгиб работают элементы рамы. Труба 80х4 (12 шт.) Какой у них момент сопротивления? 27,76*12=333,12 см. куб. ?
it30 вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 14:15
Дмитррр
НЛО
Даже если чёрные узлы жёсткие (в чём я не уверен), то белые шарниры.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2018, 14:25
it30
белые - шарниры, согласен. Только что ограничивает вращение конструкции? То, что я описал? А если ограничивает, то с каким моментом сопротивления?
черные _узлы_ не жесткие. Рамы между ними - жесткие.
it30 вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 14:35
Дмитррр
НЛО
Эти же самые узлы. Они шарнирные в некоторых пределах небольших углов. А дальше болт начинает работать и не даёт повернуться ещё больше.
Сам же пишешь
А не вращение как у ветряка.
Опасно, ибо конструкция не рассчитана на это.
Ветер бывает порывами... Налетит, раскачает как вращающийся маятник конструкцию. И бедные узлы будет вынуждены удерживать не только силу ветра, но и ещё и инерцию раскрученной конструкции. Плюс разные шутки с пульсацией.
Вообще это сложнейшая динамическая задача получается, если пробовать полноценно её просчитать.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 14:55
eilukha
- так и должно быть, т. к. ничего не препятствуют повороту каркаса вокруг стойки (уже сказано).
- горизонтальные диски уже есть, их надо связать от поворота со стойкой.
Кроме того: узлы расцентрованы, трубы не загерметизированы, и, судя по ржавым подтёкам активно гниют.
- очень.
Последний раз редактировалось eilukha, 28.03.2018 в 15:00.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2018, 15:15
it30
я думаю, что даже если увеличить диск (фланцевый) и приварить к нему нижние элементы рамы, то это немного улучшит ситуацию, но не решит проблему (фото).
Не зря же спицы к велосипедному колесу крепятся таким образом (картинка)
ID:	200648  Нажмите на изображение для увеличения
it30 вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 15:23
eilukha
Не зря же спицы
- есть аналогия, если тормоза дисковые.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2018, 15:38
it30
а можешь мысль развить? применительно к этой конструкции?
it30 вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 15:41
eilukha
Бесплатно?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2018, 15:49
it30
Бесплатно?
сомневаюсь, что это возможно. Предлагаешь тормозной диск диаметром 10 метров сделать?
По аналогии с велосипедным колесом вот так, думаю, можно сделать
it30 вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 15:58
eilukha
- знак радиации.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 16:24
Дмитррр
НЛО
Не зря. И колесо очень даже хорошо работает, хотя каждая отдельная спица крепится чуть ли не идеальным шарниром. Но у тебя-то конструкция не такая.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 17:07
KORG
Всем добрый день!
Насколько я понимаю, данная конструкция относится к МГИС (мгновенно изменяемым системам) и фактически является механизмом, соответственно устойчивости у нее нет.
Выход мне кажется только один, разобрать и сделать жесткие узлы сопряжения рам со стойкой.
Подробно данный момент уже рассматривали в теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...0&#post1718590
Узелки можно глянуть здесь например... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23144
Последний раз редактировалось KORG, 28.03.2018 в 17:13.
KORG вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2018, 20:00
it30
почему не такая? См. фото пост №8 (подкосы на раме, не примыкающей к колонне непосредственно). Рамы не закручиваются вокруг горизонтальной оси. А значит это одна большая (пространственная) спица.
К тому же они хорошо пригружены и ни один узел не может подняться (для поворота)
it30 вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 21:20
Saur
нет. он может влиять на возникновение кручения в стойке.
Нужно ввести распорки между рамами, добавить горизонтальные раскосы по касательной к колонне, восстановить ЛКП
Saur вне форума
Помогите проанализировать устойчивость рамы Алексей_Л. Металлические конструкции 3 19.03.2018 10:29
Помогите определить серию здания из стального каркаса с подвесными кранами Issledovatel' Металлические конструкции 3 16.01.2014 16:33
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? mbdj Конструкции зданий и сооружений 43 18.03.2013 11:13
помогите с расчетом металлического каркаса здания торгового центра princesa_Diana Лира / Лира-САПР 6 08.08.2011 22:09
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? mbdj Конструкции зданий и сооружений 3 28.04.2011 11:26
