Перемещения ж/б рамы с учетом арматуры - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Перемещения ж/б рамы с учетом арматуры
Непрочитано 18.04.2018, 09:04
Роман65
Возможно ли рассчитать в SCAD 21.1 перемещения (прогибы) ж/б рамы с учетом заданной арматуры .Если возможно то как ?
Задавал схему армирования сечений , но прогибы получил такие же как без задания схемы армирования сечений .
В старших SCADах кнопки задания схемы армирования сечений небыло.По идее ,если есть кнопка , то должен производится расчет.Наверное я что-то задаю неправильно.
Непрочитано 18.04.2018, 17:20
| 1 #21
Бахил
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
А в какой программе можно?
Ни в какой. Усилия по скаду, прогибы в арбате.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2018, 08:12 Спасибо!
Роман65
Всех благодарю за ответы.Особенно инжинеров v.psk ,roman39,radistMorze,TK,ret87,Бахил.
Навряд я бы нашел такую информацию в книгах.
Последний раз редактировалось Роман65, 19.04.2018 в 08:17.
Роман65 вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 09:39
gnomm
Если арматура без преднапряжения, каким образом она будет влиять на прогибы?
----- добавлено через 44 сек. -----
Сообщение от roman39 Посмотреть сообщение
В железобетоне, армирование не сильно влияет на жесткость сечения. Соответственно и прогибы не сильно изменятся
gnomm вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 09:05
Бахил
Offtop: gnomm, речь исключительно о приведённом сечении. Это же скад
Бахил вне форума
Долгострой. Выпуски из жб колонн при проведении лабораторных испытаний показали несоответствие механическим свойствам заложенной арматуры AAVik Железобетонные конструкции 19 10.10.2017 08:35
Как поступить если ГОСТ не распространяется на свариваемый стык арматуры? Громозека Железобетонные конструкции 1 31.07.2017 12:18
Перемещения узлов по формам перемещений и колебаний при расчете на сейсмику 27legion Лира / Лира-САПР 3 17.08.2013 18:30
Шаг установки конструктивной арматуры в монолитных подпорных стенах Дмитрий063 Железобетонные конструкции 7 10.11.2011 13:13
