инженер-конструктор Регистрация: 20.11.2014
Нужно в свойствах подсборки поставить "Свободно" или в англ."Flexibly"
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
LeninSW , похоже это то что нужно!!!
----- добавлено через ~5 ч. ----- Сделал по Вашему совету все получилось! Спасибо! Но ситуация следующая, в сборке детали подсборки заняли правильное положение и взаимного перемещения нет, а в отдельной подсборке есть перемещение, если подсборке задаю сопряжение чтобы детали зафиксировались, то в основной сборке все нарушается. Подрезки деталей я сделал как нужно. Думаю как вариант сделать подсборку с фиксацией в нужном положении, а в основной сборке удалить лишние сопряжения. Или может есть ещё вариант? ----- добавлено через ~5 ч. ----- Я делал по такому принципу в другой программе, за счет выборки зазоров в соединении, кажется что там 1 мм с каждой стороны, в коньке смещение было 50 мм и конструкция не собиралась!!! Угол уклона кровли у нас всегда одинаковый, меняется пролет и высота стойки, и поэтому важнее задать правильную геометрию, чем быстро перестраивающийся каркас. И для перестройки каркаса думаю менять подсборки (или детали) с разной высотой стоек и стропил. Большое спасибо за советы! |
Для перестройки каркаса стоит менять только глобальные переменные с заданными взаимовсязямя в деталях, сборках согласно технологических особенностей, программа параметрическая, зачем в ней применять логику автокада, плодя кучу файлов и пытаться их собрать вместе, когда всё можно увязать, вообщем путей решений тьма, под любой стиль работы, но я б легко всё сделал в логике параметризации.
Последний раз редактировалось NWMPS, 09.05.2018 в 16:03. |
Калуга
1 Детали это простые элементы отрезки труб пластины .... на них свои чертежи 2 Сборки это неразъёмные соединения на сварке, опорные плиты фитинги и т.п. собираются из деталей, на сборки свои чертежи. 3 Узлы это сборки с разборными соединениями на болтах или штифтах например колонна состоит из алюминиевого профиля и двух стальных фитингов, снизу и сверху эта деталь имеет свой чертеж и собирается на производстве. 4 Конструкция это сборка состоящая из узлов крепежа и возможно деталей или сборок. На все это нужно иметь отдельные чертежи. Конструкции собираются разные под каждый заказ, но как правило из стандартных "Узлов" и мне видится подход в моделировании следующий, беру стандартные узлы и из них как лего собираю конструкцию. Например мне нужна новая конструкция, с другой высотой, следовательно мне нужно изменить одну деталь колонны и соответственно появится новый сборочный "Узел" колонны и новый чертеж конструкции. Как я вижу пути решения этой задачи: 1. Назову "мой" - я создаю копию колонны с измененной длинной и сохраняю под собственным именем, и создаю копию "узла" уже с новой колонной и из этого собираю то что нужно. 2. Назову "параметрический" - тут мне нужно иметь чертеж стандартной рамы с управляющим эскизом, захожу в этот файл меняю высоту, дальше наверное нужно сохранить этот файл с новым именем и опять же пересохранить колоннну под новым именем и узел под новым именем. Вопрос такой КАК будут себя вести колонны из родительского эскиза, они не перестроятся? Ведь мне нужен будет и старый вариант и новый. |
Всё делается так: создаётся одна сборка базовая со всеми нужными переменными (настроить можно всё через формулы - сечения, длины, отступы и т.д. и т.п. ну прям всё), на эту сборку делается комплект чертежей, что там у вас принято по ЕСКД или СПДС всё с двунаправленной связью, потом меняются параметры в сборке и всё перестраивается под ваши/заказчика хотелки, потом только чуть чертежи поправить, если габариты и сечения сильно изменились (в основном это масштаб видов и поля штампов где про шифры и наименования объектов). Все изменения можно делать просто скопировав эталон и сохранить в копии изменения. Я лично так работаю: есть серийная конструкция и я её множу с изменениями под район строительства и прочие изменения в габаритах. Можно конечно вообще в с одним комлектом работать через конфигурации, если линейка у вас с конкретным перечнем параметров, которые не меняются в процессе реализации конструкций.
Ваша конструкция вообщем-то простая, уже можно было всё это сделать. |
Tekla 2016. Как сделать, чтобы болты не учитывались в спецификации | МРНН | Tekla | 4 | 14.10.2016 17:04 |
Как правильно сделать развертку детали? | filgavrilov | SolidWorks | 1 | 09.10.2016 17:58 |
Как сделать в сборке видимыми размеры сопряжений? | RomanVoznii | SolidWorks | 2 | 31.08.2016 11:26 |
Civil 3D 2016. Сложная конструкция с виражами | Modis | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 15.08.2016 07:53 |
SW 2008. Соединение сваркой в сборке | dyletant | SolidWorks | 6 | 10.03.2011 16:49 |
