Tekla 2016. Как сделать, чтобы болты не учитывались в спецификации
Получилось! Спасибо большое!!! Анкера я задал просто болтами, чисто для получения отверстий. Болтов теперь нет, но изменять им диаметр все равно можно, чтобы отверстие поменять. Только теперь в чертеже опорной плиты отверстия не обновляются в соответствии с измененным болтом. Модель я сохранил, а при переходе на чертеж изменений не вижу. Что подскажете?
Челябинск->Москва<->Бомбей
У нас обучение было и мануалы постоянно читаю. Некоторые ответы быстрее на форуме получить нежели копаться в учебнике, если конечно знатоки в настроении написать ответ))) А вопросы тут смотрю задают всякого уровня сложности. Помощь специалистов в этих вопросах неоценима. сами понимаете.
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Возможно ли сделать список листов в 2, а то и в 3 строчки (чтобы не листать)? | erikbond | AutoCAD | 2 | 29.01.2014 15:23 |
Как сделать, чтобы на листе и на модели были одинаковые рпараметры | vova89 | AutoCAD | 5 | 03.12.2013 05:39 |
Как сделать чтобы не сбивались координаты при увеличении? | sadko7 | AutoCAD | 5 | 19.02.2013 11:22 |
Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.01.2013 09:57 |
