И я про то же... А то показалось, что вы прямо допустили возможность указания отклонения в СБ детали, которая в СБ не обрабатывается.
Век живи, век учись - ... |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Делайте отдельный чертёж на деталь из материала швеллер номер такой-то по конкретному ГОСТу. |
Никто мне не даст выпустить подобный чертеж, это даже не обсуждается. Объясните хоть, почему вариант с материалом неправильный. |
Тогда не задавайте вопросы касательно нарушений ЕСКД.
А это ваши проблемы. В мой организации способы нарушения ЕСКД даже не обсуждаются. |
Механик Регистрация: 29.04.2008
Ответ в 18 |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Чем дальше в лес тем больше дров. Можете курить 2.109 и дальше, но учтите что все что написано в спецификации будет поставлено на сборку в готовом виде, а то что вы напишите в требованиях возможно уже придется вносить в операции по сборке. И кто там будет заниматься вашей шероховатостью? Хорошо если это внутри одного предприятия/участка, а если сборка в другом городе?
Из приведенных вами же вырезок из ГОСТа 2.109 следует, что я говорил все верно: 1. Продублировать размер с допуском на БЧ деталь в теле чертежа СБ, поскольку спецификация позволяет указать только сам размер: - "3.3.1. На сборочном чертеже изделия, включающего детали, на которые не выпущены рабочие чертежи, на изображении и (или) в технических требованиях приводят дополнительные данные к сведениям, указанным в спецификации, необходимые для изготовления деталей (шероховатость поверхностей, отклонения формы и т.д.)." - "2.1 ...Необходимые данные для изготовления и контроля деталей, на которые не выпускают чертежи, указывают на сборочных чертежах и в спецификации." 2. Задать данный швеллер материалом с указанием размеров и допусков в теле чертежа СБ: - "3.3.2. В зависимости от характера производства составные части изделия, на которые допускается не выпускать чертежи, могут учитываться двумя способами: как детали с присвоением им обозначения и наименования или как материал без присвоения им обозначения и наименования и с указанием количества в единицах длины, массы или других единицах (черт.39-42)." Вопрос предпочтительности опустим, я по всем пунктам согласен с вышеотписавшимися. |
Да хоть в параллельной вселенной.
Кашу из головы надо убирать. Не пристало инженеру противоречить самому себе в одном предложении: Цитата:
К тому же должно быть не "а", а "и". ----- добавлено через ~7 мин. ----- Это пойдет первым пунктом: Второе: Цитата:
не правильно. Нечего дублировать, т.к. в спецификации - общий объем материала. |
Здесь ничего.
Ну если только как справочные размеры. Допуски ставятся в тех документах, гда идёт обработка. Ну не делают подобную обработку в МАШИНОСТРОЕНИИ на СБ. К счастью, у нас придерживаются ЕСКД. |
Не надо обобщать.
В ЕСКД тоже придерживаются ЕСКД. Как ни странно. Придется, наверно, весь ГОСТ по кусочкам привести... |
Inventor Создать вырез в одной детали по траектории вращения другой. Обе детали синхронно вращаются. | infarh | Прочее ПО от Autodesk | 36 | 24.02.2016 13:45 |
Как вернуть окно сброса масштабов чертежа при открытии самого чертежа? | rtyu | AutoCAD | 2 | 30.12.2014 12:51 |
Как вывести на печать "вставку" (ссылка на DWG) прозрачнее самого основного чертежа? | star282 | AutoCAD | 19 | 05.02.2014 09:23 |
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 | merdoc2003 | AutoCAD | 6 | 18.04.2013 23:59 |
