AS 2018. Как создать спецификацию на деревянные прогоны? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS 2018. Как создать спецификацию на деревянные прогоны?
Непрочитано 29.05.2018, 20:55
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Доброго времени суток. Собственно вопрос, который мучает очень долго, как создать спеку на древесину, чтобы сечения все выписывал, длины, объём? Копался копался в справке, что то не нашел ответа, быть может кто то сталкивался? Просто в AS очень удобно создавать деревянные конструкции, которые можно крутить вертеть и обрезать как угодно.
Offtop: В ревите бы делал, но там косоугольные подрезки, ступеньками или еще как то - тяжко, семейства специально создавать, а тут в AS все есть
Непрочитано 12.06.2018, 14:37
yurakolomiets
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
ага млин а адванс дешовыыый....
Ну можно предположить, что адванс как бы есть уже, и имеются какие то навыки при работе с ним, а, какую нибудь SEM`у надо изучить (даже если есть крякнутая), чтоб через пару месяцев (при возникновении "деревянной шабашки"), всё забыть.
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 12.06.2018, 15:40
oleg_ua
Уровень цен у Sema примерно такой же как, как у Tekla или Allplan по сравнению с Advance Steel. В плане учебы - тоже не пряник. Для малоэтожного проектирования на фрилансе - слишком высоки затраты на лицензию и обучение (у альтернативных поставщиков лицензий подобные нишевые продукты не в почете). Revit-а или Archicad-a с нашлепками или без вполне хватит. Для умеющих в Advance, конечно он будет проще. С нашлепками не работал, но судя по видео, получается так же быстро как и в Sema разложить деревяшки в модели.
В Advance конечно рисовать прийдется каждую деревяшку и при корректировке модели может все уплыть, но зато как клево все подрезается ))). А адекватное поведение модели при редактировании может возможно решить с помошью параметризации?
Последний раз редактировалось oleg_ua, 12.06.2018 в 15:57.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 12.06.2018, 15:50
yurakolomiets
Ну, имхо, Архикад даже для архитектуры уже как бы не "торт", (достаточно попробовать расположить окно между стенами 1-го и 2го этажей, или постоить фасад, геометрией отличающийся от прямоугольника), а для конструкторских чертежей "овчинка не стоит вычинки". Revit, вроде бы круто, но нужно пару лет потратить на обучение до вменяемого уровня, при этом забыв всё остальное. В Tekle, я думаю, прийдёстя решить приблизительно те же задачи, что и в Advance, ну, мож пользовательские узлы там будет удобней клепать.
Непрочитано 12.06.2018, 16:00
oleg_ua
Попробовал параметризировать силами avtocad - не получилось ни хрена. Если это действительно не возможно, то крышу еще разложить можно, но полностью двухэтажный каркасник делать будет тем еще порно.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 12.06.2018, 16:10
yurakolomiets
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Поэтому хотелось бы попробовать заточить под это дело advance, там и обработки, болты, и спецификации, и может быть пользовательские узлы. (Ну я б для крыш в основном хотел бы это использовать).
Непрочитано 12.06.2018, 16:38
alex_koll
Че парни совсем до ручки мы уже дошли... проекты в металле в россии кончились... решили на частное строительство перекинуться? дома из деревяшек клепать будем? ))))))))))))))))))))))))))))
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 15:30
Brain Murder
Инженер
дешевый, да, меньше 70 000 в год, а учитывая, что там Автокад внутри - вообще копейки
а что делать если строительство в ..пе.
по сути вопроса в шапке нужно просто добавить объект деревянная балка в фильтр шаблона требуемой спецификации
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 16:28
oleg_ua
добавлю, что если у тебя нет завода деревянных конструкций, то проектировать деревяшки весьма призрачная перспектива - вон на том же форумхаусе все знают четко что и как без всяких там проектантов очкастых
Выход - стараться делать быстрее и в минимально требуемом объеме, чтобы в бюджет вписаться и заработать нормально. Остался пустяк - только понять, как перестроиться на такой стиль работы.
oleg_ua вне форума
Как создать спецификацию арматуры в Revit Structure 2013? elokhim Revit 5 29.11.2016 10:00
Allplan. Возможно ли сперва создать спецификацию и на её работе чертить модель? Kiden Другие CAD системы 7 14.07.2016 20:22
Revit 2016. Как создать спецификацию на разные категории? Modis Revit 8 05.07.2016 23:51
Как создать спецификацию арматуры для уровня (элемента)? Modis Revit 14 21.04.2016 17:40
Solidworks 2014. Как создать выпадающий список? voverrr SolidWorks 1 18.02.2016 16:27
