Можно ли узаконить что построено чертежами АНП? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли узаконить что построено чертежами АНП?
Непрочитано 07.06.2018, 09:11
Deemix
Проектировщик
Доброго времени суток. Работаю проектировщиком. Меня назначили приказом осуществлять авторский надзор. Аргументируют это тем что в трудовой инструкции написано, что должен выполнять авторский надзор в том числе. Технический надзор написал замечания к металлическим конструкциям, так же выявил что не велась их приемка, в результате чего конструкции рам не собираются в единое целое. Фактически конструкции выполнены "как получилось"(Для строителей не существует понятия равнопрочный стык на накладках, варят просто в стык). Теперь заказчик хочет что бы в проекте было как построено. Осуществляется данное с помощью чертежей АНП, в проект изменений пока не вносится. Нач. отд.(тоже назначен приказом) видимо не против всего этого и выдает чертежи АНП. На фото узел с проблемами
и выполненый по чертежу АНП.
Вопросы:
1 Какую юридическую силу несут чертежи АНП?
2 Достойны ли данные узлы "кунцкамеры"?
3 Стоит ли участвовать в таком авторском надзоре(естественно грозят увольнением)?
ID:	203227  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Deemix, 07.06.2018 в 11:27.
Непрочитано 07.06.2018, 17:14
Бамбук
Я по рисунку понял что фланцевый узел подразумевается заменить на накладку, и между стержней будет зазор?
Бамбук вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 18:17
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Контрольная сборка не поможет, поскольку нет в природе ювелиров для таких конструкций.
И не такое изготавливали
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 18:21
1 | #23
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
А как её завизировать/зарегестрировать официально?
В любом случае это ни кто не допустит сделать и это прямой путь на "выход".
Вот если бы ГИП проводил АН или хотябы совместно - было бы несколько легче.
Не надо ничего регистрировать. Запишите в том же журнале АН "Докладная направлена ГИПу".
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2018, 19:30
Deemix
Проектировщик
Сообщение от Бамбук Посмотреть сообщение
Да и так и сделано в натуре. Накладки с двух сторон, которые скручены болтом посередине (предположительно что бы не выгнулись).
Мне не понятно как это работать будет.
Deemix вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 12:44
*KSV*
Беги Deemix, беги...
*KSV* вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 14:50
juri18
Инженер
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
А полки сваривать не будут?
juri18 вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 15:19
Бармаглотище
КМ, КМД
никак.
Этот "узел" даже не в кунсткамеру, его сразу для прокурора готовить надо.
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? sergeikolinko Железобетонные конструкции 29 04.12.2015 07:34
Стоит ли в таком случае армировать бетон? Tatevik Железобетонные конструкции 51 26.10.2014 18:36
Когда не стоит указывать границу стены? yannay Прочее. Архитектура и строительство 17 16.09.2013 15:24
Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? Владимир Николаевич Машиностроение 7 20.08.2012 07:43
Стоит ли участвовать с тендерах и где найти их адреса в сети(бесплатные) chart77 Прочее. Архитектура и строительство 3 14.06.2009 19:45
