eilukha
Что касается корректности, то они все, как говорится "оба хуже", т.к. вместо нелогичного экстремума получился нелогичный скачок. Логично было бы состыковать правую прямую (при больших M) с левой (при больших N), получив нечто похожее на ЕС3: и считать удобно и нелепых скачков и экстремумов не будет. Бахил Цитата:
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: По габаритам не прошёл?
А это что: ?
Jndtnxbr, у Вас на графике фактически линии уровня для различных значений λ, а графика самой трёхмерной поверхности нет?
А тебе зачем? Воспринимай это как проверку устойчивости ПФИ с учётом сжатия.
Offtop: Вообще сложение двух различных по природе напряжений не корректно.
Расчётную длину из плоскости стенки можно уменьшать без уменьшения расстояния между закреплениями, учитывая жёсткость фактического закрепления концов участка колонны (согласно п. 10.3.9 СП 16). В этом случае вклад «крутильной составляющей» необоснованно снижается, поскольку Фb будет определяться с учётом коэффициента приведения Мю, но при проверке плоской формы изгиба Мю не бывает.
Да. Offtop: Короче, муть голубая...
----- добавлено через ~2 мин. ----- По всей видимости по умолчанию предполагается, что двутавр из плоскости рамы с шарнирным опиранием. Как правило.
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты | Lymus | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.03.2014 14:07 |
Расчет сечения колонны у базы | Korol.sas.77 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 17.01.2014 14:22 |
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? | Twin24 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.10.2011 16:57 |
АА 2011. space-ы игнорируют колонны, установленные выше отметки 0,000. техническая проблема. | s_get | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 06.06.2011 10:24 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |
