Треснула плита беседки. Как исправить ситуацию? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Треснула плита беседки. Как исправить ситуацию?
Непрочитано 14.06.2018, 09:55
SHURF
ГИП
Ярославль
Всем привет! Построили беседку (см. вложение). Но не в соответствии с чертежами. На рис.1-2 дано армирование плиты. Однако, строители по факту залили бетона на толщину 100мм и уложили только нижнюю сетку. Плиту заливали летом, остальное успели построить осенью. Зиму и следующие весну, лето и осень всё простояло идеально. Но, после этой зимы весной плита треснула (на фото трещина уже расшита строителями. По факту она ширину имеет 1-3мм. Трещина сквозная. Есть и другие трещины более мелкие). Треснуло всё так, что боковые деревянные столбы покосились. Видно невооружённым глазом (выложу следующие фотки позже). Сейчас строители со стороны кирпичной кладки выкопали ямы и домкратами беседку выровняли. Что придумать, чтобы не разбирать беседку? Нужны Ваши советы!!!!
ID:	203522  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203523  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203524  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203525  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.06.2018, 14:24
1 | 2 #21
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Сообщение от v.psk
Грунт в основании заменён?
от природной поверхности вниз 100мм-щебень, 300мм-песок уплотнённый.
усиливайте, не усиливайте - нормативная глубина промерзания грунта в Ярославле, по карте от 1,4 до 1,6 м. С учетом грунта может все 2 м быть. Пучинистые грунты, если залегают ниже вашей подушки в пределах глубины промерзания, будут вашу беседку (как сказал бы батька Лукашенко) потрахивать. Причем мало предсказуемо. То с одной стороны, то с другой грунт будет более влажный и его зимой проморозит, а потом весной оттает. чем легче сооружение, тем сильнее его колбасит.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2018, 15:26
SHURF
ГИП
Ярославль
yarrus77, Вы просто подтвердили мои опасения
Но тема звучит иначе! Ваши предложения?
У меня была мысль, по периметру засверлить сваи, вывесить периметр плит (тут вся нагрузка), а центр отрезать, чтобы пучением не рвало плиту.
Последний раз редактировалось SHURF, 14.06.2018 в 15:49.
SHURF вне форума
Непрочитано 14.06.2018, 15:48
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
что-то мне подсказывает - вы все поняли
Варианта как всегда два (либо под сосенкой, либо под березкой). Придется переделывать, начиная с основания либо бросить и оставить все как есть и постоянно заниматься косметическим ремонтом сего сооружения. Еще повезло, что печь не за 500 тыров.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.06.2018, 17:00
Taracka
Любые попытки реанимировать это .... строение обойдутся дороже и дольше новой беседки. Из дерева, на сваях. Крышу можно оставить. Только не забудьте, что дорожки будут все равно гулять относительно пола.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2018, 10:34
SHURF
ГИП
Ярославль
yarrus77, Taracka, я правильно понял: вы не верите ни в один из предложенных вариантов? Ваше мнение - всё взорвать и построить заново!))
SHURF вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 11:08
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Я за инъектирование. Но дорого.
Кореш вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 11:10
Ivan3891
СП 24.13330.2011, п.8.9, прим. п.2:
2. При усилении оснований существующих фундаментов с помощью буроинъекционных свай длина заделки свай в фундамент должна приниматься по расчету или назначаться конструктивно равной пяти диаметрам сваи (при невозможности выполнения этого условия следует предусматривать создание уширения ствола сваи в месте ее примыкания к ростверку).
Любопытно посмотреть на ваш узел усиления.
Название: СП 24.13330.2011 п.8.9, прим.2.png
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 11:51
| 1 #28
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
я ж написал, либо разобрать и заново построить, либо жить с тем что есть. Ну трещит и трещит, не падает же. Печь может тоже трещать, но шашлык жарить можно же .
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 14:50
1 | 1 #29
Virtus
SHURF, обратите внимание куда стекает ливневка. Возможно замачивание грунта под тяжелой стеной дало неравномерную осадку.
Virtus вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 15:16
2 | 1 #30
Podpolie
Реально 100мм, да даже 150мм плита разнонагруженная с песчаной ловушкой внизу для воды - однако жестковато... Плохо что нет товарища из Таллина с УШП, он бы трубы отопления засунуть предложил на плиту, сверху пенопласт, а потом еще раз плиту))).
Есть желание - повозится конечно можно... стабилизировать. Присмотритесь, что советует V.PSK. А если пойдете на винтовые ручные свайки - поаккуратнее с ними: у Вас суглинки мягкие с консистенцией IL=0.58 до 5м глубины, если геологи не наврали - пластилин. Возня на все лето...
Удобно еще стол будет стоять на второй отломанной части - пустые бутылки после опорожнения будут скатываться на отмостку. Можно придумать бункер-улавливатель.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2018, 15:16
#31
SHURF
ГИП
Ярославль
Сообщение от Virtus Посмотреть сообщение
Virtus, Вы гений!!! Позвонил сейчас заказчику, задал Ваш вопрос во вкрадчиво-издевательской манере...И что Вы думаете, он сказал, что да, в прошлое лето было много дождей, ливнёвка была не сделана и в это место, где стоит беседка, много воды стекало. Так если в этом причина, есть шанс поступить так:
заняться косметическим ремонтом сего сооружения.
и тешить себя мыслью
yarrus77, Вы юморист!
SHURF вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 15:56
#32
Virtus
Предположение такое: Если причина в замачивании, то нужно организовать сток вод в другое место, подальше от тяжелой стены. При таком фундаменте грунт под тяжелой стеной все равно будет давать осадку (при отсутствии замачивания -медленнее). Поэтому от усиления фундамента не уйти.
Virtus вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2018, 16:00
#33
SHURF
ГИП
Ярославль
У вас есть предложение по усилению?
Планировка территории выполнена. Вода отводится в ливневую канализацию.
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
да нет пока никакого узла усиления, решения не принято, как именно усилять! Но даже, если сваи, как я писАл в своих сообщениях, то с неким ростверком, объединяя головы свай. Кроме того, буроинъекционные сваи не рассматривались.
SHURF вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 16:29
#34
Virtus
Залить бетонные тумбы примерно 0,6х0,6м до глубины примерно 0,8-1,0м с шагом ~1,5м.
Или подложить половинки или 1/3 блоков ФБС (если разместятся).
Virtus вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2018, 21:13
2 | #35
SHURF
ГИП
Ярославль
Ребята, спасибо всем большое за участие. Это было оооочень полезно!
Особенно благодарен v.psk(ваш вариант взят за основу после долгих обсуждений и подсчётов стоимости работ) и Virtus(за вашу догадку, которая позволила понять причину повреждений и принять решение по их исправлению).
Последний раз редактировалось SHURF, 17.06.2018 в 18:07.
SHURF вне форума
Непрочитано 19.06.2018, 19:10
#36
Menelay
проектирую мосты
Предложу вот такой вариант усиления: D_фундамент Model (1).pdf
И по поводу замачивания: попробуйте сделать дренаж вокруг беседки (глубиной хотя-бы 70 см)
Menelay вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 14:22
#37
Demmer
Стиль оформления геологии как у нас в Иваново)), а так усилить грунты основания методом силикатизации или цементации
Demmer вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 19:09
#38
Владимир Таллин
...Поздно увидел Ваш пост. Обидно, что Вы считаете товарища из Таллина идиотом.
Никогда не советовал ничего подобного. Всегда советую подушку из щебня. Крупного, потом мелкого, и тогда слой песка...
и то, только ровняющий. На сегодня моему дому 13 лет. Все стоит нормально. Только вчера приезжали специалисты из Москвы...
и снимали дом на УШП...и баню. (в бане просто плита 100 мм. и 100 мм ЭПС.) тоже стоит лет 12-ть. Появится видео...постараюсь
выложить.
Владимир Таллин вне форума
Опирается ли плита пустотная плита перекрытия по 3-м сторонам? abram.stanislavsky Прочее. Архитектура и строительство 6 12.01.2018 11:10
Выдержит ли плита перекрытия вес 400 кг Ирина вдовина Конструкции зданий и сооружений 5 30.10.2016 12:29
Температурный перепад трубопроводов в узле управления теплоснабжения. Как исправить ситуацию? sapr71rus Инженерные сети 8 17.04.2012 12:05
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
