Опирается ли плита пустотная плита перекрытия по 3-м сторонам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Опирается ли плита пустотная плита перекрытия по 3-м сторонам?
Непрочитано 10.12.2017, 15:29 #1
abram.stanislavsky
Опирается ли плита пустотная плита перекрытия по 3-м сторонам? Плита перекрытия заходит на 100 мм на стену лестничного марша, возможно ли такое?
Непрочитано 11.12.2017, 16:25
Бахил
Ничего страшного.
Это "стена" лежит на плите.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.12.2017, 19:42
Nikst50
строительство
Марка плиты? Зазор под плитой? Планируемая нагрузка на плиту? Или это плита покрытия? Дальше самостоятельно...
Nikst50 вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 08:05
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Ничего плохого в этом нет, более того, это часто встречается.
Mool вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 09:46
JorJe
Сообщение от abram.stanislavsky Посмотреть сообщение
В моей конторе женщины вычитали в каком-то пособии или руководстве, что нужно заводить для увеличения жесткости здания, ну изаводят соответственно))). Немного про этот момент написано в книге В. В. Габрусенко "Аварии, дефекты и усиление железобетонных и каменных конструкций в вопросах и ответах. Учебное пособие" Вопрос 3.18. Я лично против заведения плиты длинной стороной в кладку, т.к. плита работает уже не так, как задумано (посчитано), а для раскрепления стены анкеров по длинной стороне вполне достаточно. Но если не получается разложить плиты, стараюсь за пределы 50 мм не выходить)) Ну и МУ еще никто не отменял))
JorJe вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 11:05
Komplanar
Сообщение от JorJe Посмотреть сообщение
Вычитали они это в "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАМЕННЫХ И АРМОКАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ", п 7.20. Весьма спорный пункт, неясно, говорится ли там про пустотные плиты.
Второе. В данном конкретном случае скорее стены опираются на плиты, нежели наоборот. Главная проблема в целом и здесь в частности - учесть разность осадок/прогибов, с учётом одноосного преднапряжённого состояния плиты. Надо добавить, что пустотная плита, как правило, имеет по краям большую толщину ребер. И может случиться такая ситуация - плита, защемлённая по двум сторонам, прогнётся на 2см по центру, а плита, защемлённая с трёх сторон, прогнётся с одного боку на 2см, с другого боку - на 0см, и в месте второго ребра после первой пустоты прогиб будет 1см. Что в итоге? Трещина по наиболее тонким местам сверху и снизу круглой пустоты, примыкающей к продольной стене.
Есть и существенно более простой способ. Плиты, как правило, указываются по серии, и в самой серии надо читать, допускается ли трёхстороннее опирание (обычно нет, но в одной подзабытой серии мне таковое разрешение попадалось).
Komplanar вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 11:10
mainevent100
Пособие по проектированию каменных...:
7.20 Следует также учитывать, что для уменьшения разности деформаций стен и повышения жесткости здания следует заводить продольные края плит перекрытий в несущую стену на 8-10 см. Это частично перераспределит усилие на стены и обеспечит лучшую их совместную работу.
mainevent100 вне форума
Скажите пожалуста какую максимальную нагрузку выдержит балачная плита перекрытия Витамин Железобетонные конструкции 3 08.11.2013 20:32
Необходимо определить серию, по которой изготовлена круглопустотная плита перекрытия 1,5х6 м, армированная пучками проволоки? ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.05.2013 11:38
Плита перекрытия шарнирно опирается ОДНОЙ сторой и стоит Cuбupяк Мономах 4 25.10.2012 15:15
Что за плита перекрытия? Basket204 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.10.2012 18:45
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
