Помогите перевести сейсмичность площадки в интенсивность землетрясения в баллах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите перевести сейсмичность площадки в интенсивность землетрясения в баллах
Непрочитано 21.06.2018, 13:34
dima_kuzminki
Прошу подсказать ,корректно ли для определения расчетной интенсивности землетрясения в баллах MSK-64 по заданному диапазону ускорений (например, 250-300 см/сек при вероятности превышения 10% за 50 лет) использовать ГОСТ Р 57546-2017, табл.Б2 ?
Непрочитано 22.06.2022, 14:45
SerStar
Так вроде ясно выразился. Или "жертвам болоньи" всё равно непонятно?
большая просьба покинуть диалог адекватных людей, не позорьтесь.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 22.06.2022, 14:57
Бахил
Ладно.
Последний раз редактировалось Бахил, 22.06.2022 в 15:30.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.06.2022, 04:18
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
А если сейсмичность 6,2 балла, то нужно считать на сейсмику или нет?
Лично я не считаю. А по мнению эксперта видимо конструктивные требования выполнять не нужно, а расчет производить нужно. Парадокс
PS: кроме того надо смотреть что дали в ИГФИ - УИС или МСР
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 23.06.2022, 05:03
Aragorn
Продажа навыков и умений
А вот часть 1 СП 14 говорит, что требования СП 14 (а соответственно и требования к расчетам) не надо выполнять на площадках сейсмичностью менее 7 баллов, так что иксперт не прав, ткните его мордой.
1 Область применения
Настоящий свод правил устанавливает требования по расчету с учетом сейсмических нагрузок, по объемно-планировочным решениям и конструированию элементов и их соединений, зданий и сооружений, обеспечивающие их сейсмостойкость.
Настоящий свод правил распространяется на проектирование зданий и сооружений на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.
На площадках, сейсмичность которых превышает 9 баллов, проектирование и строительство зданий и сооружений осуществляются в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Последний раз редактировалось Aragorn, 23.06.2022 в 05:35.
Aragorn вне форума
Непрочитано 23.06.2022, 08:59
Виkтор
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Лично я вижу следующее несоответствие в рассуждениях эксперта:
Представьте, у нас расчетная сейсмичность 6,85 баллов.
Если мы пользуемся вышеупомянутым пунктом про округление в контексте ТОЛЬКО конструктивных требований, как считает эксперт, то их соблюдать нужно. НО СП 14 не распространяется на балльность ниже 7, значит ни конструктивные, ни расчетные требования выполнять не нужно. Это явно коллизия в рассуждениях эксперта (ну или нормах, если его мнение верное)
Виkтор вне форума
Как устранить колебания технологической площадки? О'Денси Металлические конструкции 4 25.09.2012 08:09
Помогите найти чертежи и типовые проекты для создания плана строительной площадки 420-130, СА-1, СА-2, 1623-6 и др МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.10.2011 13:19
Помогите перевести файл DWG в формат PDF tomicos AutoCAD 5 21.09.2011 12:59
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? Mikhail Архитектура 5 01.04.2011 09:36
Помогите перевести polyface mesh в 3d solid Владимир В AutoCAD 7 26.03.2006 16:21
