Как создать кабельный журнал стандартными средствами autocad? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать кабельный журнал стандартными средствами autocad?
Непрочитано 22.06.2018, 19:32
gnuvse
Здравствуйте.
Можно ли создать кабельный журнал не прибегая к программированию?
И как это сделать?
Может есть какой-то туториал?
Спасибо за ваше время и ответы!
Непрочитано 26.06.2018, 15:18
valerik88
Без программирования потому что программировать не хочешь/не можешь, или принципиально надо без дополнительных программок обойтись?
Писал я себе программку. Пользуюсь не часто, но свою функцию она выполняет. Где-то на этом форуме даже тему по ней создавал.
Алгоритм действия:
1. Загрузи lsp файл в автокад (можно поставить в автозагрузку)
2. Выбери полилинию, которая обозначает кабель на чертеже, выполни команду CABLE, введи данные кабеля в появившемся окне.
3. Выбери все полилинии к которым применил команду CABLE и выполни команду CABLEJ. Укажи точку в которую вставится сгенерированный кабельный журнал.
Там ещё другие функции есть
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138086
Тип файла: lsp cable.lsp (75.6 Кб, 287 просмотров)
valerik88 вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 17:09
MFor
Инженер-проектировщик
С-Петербург
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
Спасибо! Попробовал, отличная вещь. Шарил бы в программировании, допилил бы под себя.
Сообщение от gnuvse Посмотреть сообщение
И как это сделать?
Попробуйте РубежКад. Бесплатная штука, правда заточенная под конкретное оборудование. Но умеет создавать журналы и спецификации в любом формате.
MFor вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 18:15
Psyakrev
Offtop: Собственно, а почему без программирования? Если найдутся энтузиасты, которые смогут выполнить максимально общую (но без фанатизма!) постановку задачи генерации кабельного журнала (и не только!) - вполне возможно найдутся энтузиасты, которые воплотят ее в коде.
Offtop: Выше советовали екуб... По опыту, екуб без программирования - деньги на ветер (и немалые!)
Psyakrev вне форума
Непрочитано 27.06.2018, 09:34
| 1 #24
Сергей812
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
так уже есть - можно найти не одно воплощение в инете и тут на форуме. Проблема в том - что нет какого то общепринятого способа произведения самих проектных работ. И как следствие - все выложенные в свободный доступ реализации является видением этой проблемы с точки зрения конкретного человека и заточены под степень "прямоты" его рук. А сделать гибкую настраивающуюся систему можно - но кому нужно ломать сейчас голову и тратить время на это. Кто может подобное - он просто при необходимости напишет/перепишет свою реализацию при изменении внешних условий. Положив на хотелки остальных и мнение очередных "экспертов")
Сергей812 вне форума
Можно ли средствами компаса создать трубу как на картинке. SergeySS Компас 38 29.01.2018 12:35
Как создать большую карту в AutoCAD 3d Map на основе существующей в автокаде? SilvioManuel Прочее ПО от Autodesk 3 18.08.2014 14:51
Запись в AutoCAD средствами VB DmitryKh Программирование 5 17.10.2013 09:14
Как средствами LISP узнать, сколько чертежей открыто в AutoCAD? Nike LISP 5 22.06.2010 12:28
можно-ли средствами акад создать многоугольник зная только длины сторон ? oleg3333 AutoCAD 14 23.03.2010 13:02
