LISP. Автоматическая маркировка кабельных линий и составление КЖ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Автоматическая маркировка кабельных линий и составление КЖ
Непрочитано 08.02.2017, 17:06 1 | #1
valerik88
Программка имеет следующие функции:
cableObject - добавить область в которую будут заводится кабели (выполняет роль шкафов, потребителей, всего что связывается кабелем. Область не выводится на печать)
cableObjectRename - переименование области
cable - задать параметры кабеля для полилинии
cableMark - промаркеровать кабели на плане
cableJ - выбрать кабели и составить на их основе кабельный журнал.
cableObjectScheme - отрисовка однолинейной схемы для объекта cableObject
cableReactor - включить реакторы, для редактирования системы через однолинейную схему
cableReactorOff - выключить реакторы
При изменении маркировки кабеля, все маркировки на плане обновляются автоматически.
Демонстрация работы на видео:
https://youtu.be/9I_4Io_HvZs
Размеры ячеек кабельного журнала - не по ГОСТу, из личных соображений (в гостовские размеры надписи не влазят), кому нужно, отредактируйте в коде размеры ячеек.
Добавил функцию отрисовки однолинейной схемы
https://youtu.be/DnnqxkNkSKU
Для работы этой функции необходимо, что бы в файле присутствовали мои блоки, файл с блоками прикладываю. Для работы, нужно скопировать однолинейку из моего файла в Ваш чертёж, тогда все нужные блоки будут в чертеже.
Заменить их на свои блоки будет проблематично, поэтому однолинейка будет выглядеть именно так, как я её всегда рисую, если вы рисуете по своему, возможно вам эта функция не поможет.
Выкладываю новую версию скрипта.
Сделал возможность редактирования кабелей через однолинейную схему. Демонстрация на видео
https://youtu.be/Z1kiSPiydDM
Для этого использую реакторы, т.е. реакция автокада на определённые действия пользователя, в частности на редактирование текста.
Для включения реактора - команда cableReactor для выключения - cableReactorOff
Протестировано на Autocad 2016.
У кого старый автокад - не качайте, работать не будет. Старая версия без функции отрисовки однолинейки есть в 23 посте http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1617136&postcount=23, она должна работать на старом автокаде.
Тип файла: lsp cable.lsp (75.6 Кб, 1133 просмотров)
DWG 2013
cable-блоки для однолинейки.dwg (70.0 Кб, 1236 просмотров)
Последний раз редактировалось valerik88, 13.03.2017 в 16:18.
Непрочитано 08.02.2017, 18:16
valerik88, функции getpropertyvalue нету и прога не работает
Nike на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 18:22
valerik88
Почему нету? Это же стандартная функция
https://knowledge.autodesk.com/searc...2E899-htm.html
valerik88 вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 18:26
А што у мене рухаесе
Команда: cable Выберите Полилинию
Выберите объекты:
; ошибка: no function definition: GETPROPERTYVALUE
ЗЫ у мене 2011
Nike на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 18:32
valerik88
Напишу в первом посте, что протестировано на Autocad 2016
Непрочитано 09.02.2017, 00:23
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Имеется возможность "множественного" редактирования? т.е. выделил несколько полилиний и задал им свойства за раз?
Есть похожее кино https://youtu.be/ZvgW7uB2R30
Последний раз редактировалось zamtmn, 09.02.2017 в 00:28.
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 06:57
1 | #7
valerik88
Сделаю
Непрочитано 09.02.2017, 09:32
| 1 #8
Boxa
КЖ; C#
Еще предложение, начало и конец полилинии находятся внутри блоков щитков, соответственно программа сама может заполнить поля начала и конца кабеля в форме.
Boxa вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 10:19
kp+
идущий по граблям
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
На 2011 не работает.
GETPROPERTYVALUE появилась с 2015. На старых версиях можно заменить на (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object n) "Length") или просто (vla-get-Length (vlax-ename->vla-object n)). Чуть позже опробую и отпишусь.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 10:52
1 | #10
valerik88
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Уже обдумываю как это лучше сделать
Непрочитано 09.02.2017, 11:19
zamtmn
КИПиА
Tyumen
А еще надо возможность "разрывов" кабельной линни - для черчения одной кл на разных планах с разными масштабаими, "вертикальные" участки...
Имхо на лиспе такое не сделать удобным
zamtmn вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 12:49
skkkk
GETPROPERTYVALUE
Несколько удивился тому, что в лиспе что-то еще появляется (слышал только про command-s).
Почитал, что getpropertyvalue появилась в 2011-м. Однако у меня и у Nike ее нет. Почему, интересно?
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 14:08
valerik88
Сделал возможность редактировать сразу несколько КЛ
Заменил функцию getproperyvalue на (vlax-get-property), проверьте у кого старый автокад.
В шапке файл тоже обновлю.
Тип файла: lsp cable.lsp (22.8 Кб, 103 просмотров)
Непрочитано 10.02.2017, 12:39
| 1 #14
С setpropertyvalue та же беда..
Nike на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 13:07
1 | #15
valerik88
Исправлю в следующем релизе... Пока не нашёл как изменять свойства TextLocation/X и TextLocation/Y через vlax-put-property... там таких свойств как будто нет... или называются по другому.
Уже сделал автозаполнение полей "Начало Кл" и "Конец КЛ", вечером выложу.
Непрочитано 10.02.2017, 14:06
1 | #16
kp+
идущий по граблям
Здесь было по прогр. работе с мультивыносками
Лисповый вариант - в #16
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 14:39
valerik88
Спасибо, помог!
Непрочитано 10.02.2017, 15:28
Profan
А что там с трубами?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 15:37
valerik88
с какими трубами?
Непрочитано 10.02.2017, 16:01
Profan
Таблица же называется "Кабельно-трубный журнал". И в ней присутствует несколько граф с параметрами труб. А сами трубы где определяются?
Таблица украдена, что ли?
Profan вне форума
Расценки на проектирования кабельных линий ИгорьН Прочее. Архитектура и строительство 0 05.09.2016 15:08
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Автоматическая маркировка дверей в AutoCAD Architecture Rombler Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 11.11.2013 18:05
Зачем кладут "катанку" сталь круглую 6 мм в резервные трубы при прокладке кабельных линий в земле? Mustanger72 Электроснабжение 11 02.08.2013 07:22
Электрика: Транспозиция экранов одножильных кабелей для кабельных линий 6-10 кВ в земле. mistasn Электроснабжение 1 15.01.2010 14:07
