Lisp. Мультивыноска по ГОСТу
Инженер ЭОМ
Сначала сюда
Лично я сначала бы руками создал такой MTEXT либо блок с атрибутами, посмотрел на его поведение, а потом уже думал, как его присобачить к выноске или мультивыноске.
bargool решение хорошее, но блоки уже есть, сами светильники, для спецификации они считаются через БД (Access). А вот возможности создавать мультивыноску по ГОСТу, после расчета освещенности, для пользоватетелей будет клево. Закрыв глаза и сделать убого, можно, из простых трех фрагментов текста. Хочется эстетики. Часто бывает что надпись закрывает светильники. Куда удобнее и быстрее в другое помещение вынести выноску со светильниками чем блок или фрагменты текста (брр).
Последний раз редактировалось sdv79, 14.01.2013 в 23:16. |
sdv79, вот здесь я приложил блок "GroupLeader" (во вложениях), он у меня служит в качестве выноски обозначения групп кабелей. Заполняется программно, вставляется тоже (взаимодействие с пользователем). Как вариант, можно сделать нечто подобное. Работу с динамикой в лиспе я видел в теме от Supermax, как минимум
Алексей |
C# .net пока нет. Админы сороний софт на работе не ставят, даже Access и того нет приходится через Libre работать, OpenDCL начал изучать и тот удалили, СУ... ,на win 7 х64 не хотят бесплатный модуль Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable_x64.exe для работы с БД поставить.
Работа с групповыми линиями для электриков - моя тема, удивил в Win ELSO очень давно, понравилась, сам хочу сделать такой модуль, не сейчас. Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках изучал, когда работал с OpenDCL (редактировал автомат-менял видимость). Ребята, мне нужна мультивыноска с надписью по ГОСТу (как в заголовке), худший вариант мультитекст, помогите на LISP, блоки и тексты-это компромисс от безысходности. |
Если это поможет - могу выложить .NET код, решающий данную задачу. Возможно кто-нибудь по аналогии воссоздаст LISP вариант обозначенной логики.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Исходный код на .NET:
Не знаю как у других, а у меня, в AutoCAD 2009 Enu SP3 x64 этот LISP код создаёт вот такую порнографию:
Если начинаю перетаскивать ручки, то Jig показывает текст: Но стоит только завершить редактирование, как всё (кроме ручек) исчезает. UPD Цитата:
2. По выполнению построения, команда не завершается, а автоматом запускается по новой - приходится лишний раз жать Esc. Может это конечно и "так задумано"... 3. Настройки созданного объекта мультивыноски не полностью соответствуют настройкам текущего стиля мультивыноски: 3.1. Неправильные значения свойств Left Alignment и Right Alignment). 3.2. Неправильное значение используемого текстового стиля - оно не читается из текущего стиля мультивыноски (как логично ожидается), а принудительно назначается как Standard. Это то, что сразу бросается в глаза. Другие свойства не сверял.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 16.01.2013 в 12:46. |
hwd хочу поблагодарить за код. Ваша строка \\pxse 1;8-AOT\\A1;{\\H0.7x;\\S4x18/2,5;}" натолкнула на мысль извлечь сущность выноски или мтекста. В итоге получилось создать мтекст по ГОСТу, один компромисс есть.
Олег (jr.) ваш вариант еще не смотрел, на работе нет инета (usb, CD закрыто), спасибо. Завтра посмотрю. |
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
я использовал "Standard" как в твоем чертеже и слой тоже как там Последний раз редактировалось Олег (jr.), 16.01.2013 в 20:37. |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5022 | 02.07.2025 07:20 |
Lisp. Не вставляет значения в базу access. | Zaghim | LISP | 2 | 11.07.2012 14:29 |
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов | gomer | LISP | 10 | 05.01.2011 16:33 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
