Отклонение от "типовой формы задания на проектирование" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Отклонение от "типовой формы задания на проектирование"
Непрочитано 28.06.2018, 07:05
Skiv
Здравствуйте!
1 марта 2018 года вышел приказ МинСтроя N 125/пр об утверждении типовой формы задания на проектирование.
В связи с чем у меня вопрос:
Типовая форма содержит много пунктов, если для моего объекта многие из них не актуальны (телевидение, телефонизация, радиофикация.... и другие) мне обязательно
оставлять эти пункты и писать "не требуется". Или же я могу просто удалить эти пункты, и изменить нумерацию?
И вообще, можно ли отходить от этой формы?
Могу ли я свести все эти пункты в табличную форму?
Составляю задание на проектирование холодного склада.
Последний раз редактировалось Skiv, 28.06.2018 в 08:08.
Непрочитано 08.11.2019, 13:46
Андрей 37
Во, маразм процветает!!! И что интересно каждый документ проходит антикоррупционную экспертизу, а потом "контролеры" требуют мзду, т.к. они по своему понимают те или иные положения...
Андрей 37 вне форума
Непрочитано 11.11.2019, 08:37
Ranli
Интересно, на каком основании... ТЗ - часть договора. Экспертиза имеет право вмешиваться в договорные отношения заказчика и исполнителя?
у нас в нефтянке почти во все ТЗ при прохождении ГГЭ вносили дополнения, т.к. зачастую заказчик пишет какую-нибудь невыполнимую или не соответствующую действительности ерунду, которой потом не соответствует разработанная ПД. Ну либо в процессе проектирования какие-то моменты переиграли.
Ranli вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 15:23
KVV
Сообщение от colonel007 Посмотреть сообщение
Не забывайте, что задание на проектирование не может быть подготовленным застройщиком, если он не член СРО.
Оно готвится Техническим заказчиком, т.е., компетентным лицом, отвечающим за свои действия.
Где написано про то что для подготовки задания нужно иметь СРО?
KVV вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 08:58
Сообщение от KVV Посмотреть сообщение
Нигде в нормативных документах.
Непрочитано 12.03.2020, 16:55
Stierlitz
так то вообще задание пишет заказчик, СРО для заказчиков еще не придумали
Stierlitz вне форума
Непрочитано 20.03.2020, 07:01
1 | #26
Давным давно придумали. Отменили. И опять придумали еще раз. Более того, если прямо читать закон, то у технического заказчика должно быть 3 СРО - изыскательские, проектные, строительные.
Так что заключать договоры заказчик может только с техническим заказчиком. Хе-хе.
ГрК:
22) технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности (далее также - функции технического заказчика). Функции технического заказчика могут выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48, частями 2.1 и 2.2 статьи 52, частями 5 и 6 статьи 55.31 настоящего Кодекса;
Как измененить формы арматурных стержней при армировании при помощи Extensions Schmurgeff Revit 0 20.07.2017 09:28
Отклонение формы сварных соединений Иван265 Машиностроение 50 26.02.2014 08:22
Задания плиты перекрытия спиральной формы в SCAD EnGI SCAD 65 02.12.2013 23:03
Образец формы технического задания на обследование lerapo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 31.03.2013 17:36
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования Tony_Chu SCAD 6 05.12.2008 17:08
