Отклонение формы сварных соединений
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
может я что-то не так понял, но в гостах на сварку есть предельных отклонения в размерах швов ... например, почти весь текст госта 5264 состоит из огромной таблицы, одним из столбцов которой является столбец отклонений размеров шва
совершенно верно швы здесь не причем.
Детали были сделаны по КД, разделка кромок была сделано по ГОСТу, но после сварки произошло коробление конструкции. Производитель считает что деформация в пределах нормы (не знаю какой), я как конструктор считаю что такая деформация не допустима (лист 450х450х12 в центре выгнуло на 10мм, при наличии боковых стенок (это типа коробка)). На какой ГОСТ в данном споре сослаться не представляю. |
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
В технических требованиях чертежа указываются предельные отклонения. Вы, как конструктор, должны их указывать. Они явно их превысили.
см ГОСТ 30893 Offtop: За такую работу не то что платить не надо, но и заставить вернуть деньги на потраченный материал. |
В КД есть ссылка на ГОСТ 30021.1 т.е. часть первая (она определяет отклонения линейных размеров и углов), мне кажется это не совсем то
"Настоящий стандарт распространяется на металлические детали, изготовленные резанием, или детали, изготовленные формообразованием из листового металла" за отклонение формы часть 2 (ГОСТ 30021.2), но и там тоже только про изготовление деталей резанием, не про сборки и сварку. или я чего-то не понимаю? |
Иван265, я уже не первый раз повторяю и здесь, и не здесь... На сборочном чертеже (и вообще в чертеже), если не указаны отклонения поверхностей или ссылки на ГОСТ (например, обозначенные вами), их определяющие, они принимаются в пределах допусков на размеры. Т.е. по толщине листа, если обработана по Н14, плоскостность д.б. в пределах H14. Если без обработки, то в пределах допуска на прокат (смотреть соответствующий ГОСТ). Упоминание об этом есть в ЕСКД. Надо поискать.
PS Чтобы было по обозначенным ГОСТ, то в чертеже должна быть ссылка на них (это требование указано и в самих ГОСТ)
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 14.11.2013 в 08:21. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Понятное дело, что поведет. Но, если доп. требования к сварке не указаны, то считается именно так. Тут как раз конструктор ДОЛЖЕН указать отклонения деталей, допустимые после сварки. Святая, т.с., обязанность. Но над этим мало кто задумывается и обычно приемку производят "годится/не годится". Если возникают споры, то изготовитель "попал". Надо было предусмотреть и попросить внести пункт ТТ в чертежи о поводке (с конкретными значениями или со ссылкой на ГОСТ, где указаны взаимные расположения и поводка отдельных сваренных деталей).
Век живи, век учись - ... |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
У металлистов есть требования к точности изготовления сварных отправочных элементов, но там своя специфика - как правило, линейные узлы (колонны фермы, ригели...), для которых оговариваются требования формы и расположения. Коробок там что-то не упомню. |
Il
Пьер был светский человек и поэтому мочился духами. Последний раз редактировалось GGarry, 16.11.2013 в 20:37. Причина: уточнение |
Город П
"Допускаемые отклонения для сварных конструкций согл. DIN EN ISO 13920" (см. вложение) |
Только если все эти факторы варьируются технологом как раз таки через класс точности...чем сложнее ситуация - тем выше класс точности. Но это тоже неправильно, по сути |
Город П
Ну это же не аутентичный документ. Может в оригинале область действия четко прописана. Например "стандарт распространяется на корпусные и рамные сварные конструкции с толщинами привариваемых стенок деталей от 2 до 6 мм при расположении сварных швов не ближе 50 мм друг от друга".
У меня нет оригинала на английском или немецком. У кого есть - залейте сюда, почитаем. |
Контроль сварных соединений. | Makson | Технология и организация строительства | 25 | 06.12.2023 14:28 |
контроль качества сварных соединений металлоконструкций | rik2891 | Технология и организация строительства | 2 | 18.12.2013 11:36 |
Обозначение швов сварных соединений.. | Om81 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 09.05.2011 21:55 |
Прочность сварных соединений при переменных нагрузках Под ред. В. И. Труфякова | CZAO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.04.2010 13:30 |
