Как правильно понять велечину нахлеста в учебнике Тихонова - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно понять велечину нахлеста в учебнике Тихонова
Непрочитано 06.07.2018, 10:10
kurstep
Здравствуйте, у всеми любимого Тихонова на стр. 80 есть рис. 1.2... На нем очень нечетко и не понятно указана длина нахлеста.
Не понятно:
1) что такое l1.
2)как понятно почему написано l1=l1 , и дальше уравнение,
Вообщем помогите определится с правильной длиной выпусков в каждом случае
Тип файла: pdf DjVu Document.pdf (551.0 Кб, 158 просмотров)
Непрочитано 13.07.2018, 13:26
SergeyKonstr
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
так я уже сказал чего хотел.
Наговорили -то много, только без доказательств.
Ну я думал вы какие-то убедительные доказательства предоставите
Это вы хотите какие-то научные работы?
Я понял что вы ссылаетесь на возникновение трещин под углом 45гр
Offtop: Видно ничего не понял
Это усилия со стержня на другой стержень через бетон передаются под углом. А трещины возникают как вдоль соединяемых стержней, так и поперек. Те, которые вдоль, сдерживает поперечная арматура. Но колль трещины, то усилия со стержень на стержень передаются не равномерно и в меньшей степени, чем при анкеровке, следовательно заанкерить в бетон соединяемые стержни нужно несколько более, чем при обычной анкеровке, чтобы получить равные анкервке усилия. Это касается растянутых стержней.
но раз так то там по тексту положено делать маленький шаг хомутов в этом месте. вы так делаете?
Так это нашими нормами регламентировано, СП 63.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 20:41
seregaxxl
*censored*
SergeyKonstr, это вы меня не понимаете. я говорю о том что не могу понять кто вам сказал что что-то там передавать надо с арматурины на арматурину при стыке колонны с плитой, колонны с балкой и т.д. Нужно обеспечить жёсткось стыка колонны с плитой. А если вы думаете что анкеровку нужно больше просто из-за того что стержни арматуры рядом находятся, то в нормах об этом не сказано,а в старый нормах нахлёт и анкеровка вообще одна формула с одинаковыми коэффициентами. Всё говорит в пользу того что что стыковка арматуры там где её длины не хватает, и не значит что если колбаса на хлеб ложется - это нахлёст. В предыдущих скринах моих ведь вроде получше написано. Проблема в том что конкретно не написано нигде как этот узел делать, а в новых нормах вообще только формулы. В итоге я видел как ведущий конструктор везде где одна арматура подходит к другой - делал двойную длину анкеровки, это вот вниз в плиту заанкерены выпуски, они загнуты в сторону в плиту и получается что низ выпуска параллелен нижней арматуре плиты и вот там он делал длину нахлёста. Это ппц. Вот
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 08:23
SergeyKonstr
Опыты Н.Н.Лесинг, С.А.Дмитриев, Н.М.Мулин.
Это будет без вашего или моего желания.
Врете вы.
Доказательство в студию.
Напишите составителям норм, чтобы издали каталог узлов на все случаи жизни с описанием что и почему.
Тогда вы на хрен нужны.
Непрочитано 16.07.2018, 11:42
seregaxxl
*censored*
я на хрен не хочу
так выкладывал. Тупо почитайте все Снипы до 86 года включительно. См. вложение. Пункт 5.48 написано см. формулу 316. А на другом скрине смотри формулу 316 чо там написано? laн (l1) там написано. Доказательство железное
Но я всё же нашёл ответ на свой вопрос и думаю вы правы были лишь отчасти. В руководстве за 78 год написано (см. пункт 3.45) что растянутые стержни стыкуются в 2ух уровнях только при числе растянутых больше 2ух и стыкуются они не вразбежку как в стандартном случае в плитах, а в 2ух уровнях Тем не менее формулы на анкеровку и нахлёст в этом же руководстве тоже одинаковые как 2 капли воды. Но раз уж какие-то деятели в новой версии СП сделали коэфф альфа на анкеровку 1 и 0,85, а на нахлёст 1,2 и 0,9, то так уж и быть будем пользоваться вторым случаем, но учитывая вышесказанное
ID:	204484  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204485  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.07.2018, 12:03
Komplanar
Эм. А вы формулу в этом старом СНиПе внимательно изучили? Там коэффициенты w для анкеровки и для нахлеста разные, для нахлеста больше. Как раз на ~25-30%.
Komplanar вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 12:07
seregaxxl
*censored*
ой, ну ладно, виноват. да. так и есть, в таблице другие коэффициенты ну теперь то я уж точно знаю как этот стык делать
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно запроектировать генплан? apusoff Архитектура 15 24.04.2013 19:36
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2013 05:17
