Какая посадка должна быть в отверстии - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какая посадка должна быть в отверстии
Непрочитано 14.07.2018, 19:30
Андрей_272
Добрый день.
В листе10ПВХ есть отверстие ф16H12. В него должна вставляться труба Труба ПВХ d 16±0,1.
Лист изготавливал сторонний производитель на фрезере или лазере.
Заказчик говорит, что труба не влазит в отверстие. Помогите разобраться, нужно ли исправлять чертеж или нет.
Название: ADL FABRIC-100 01.001.JPG
ID:	204461  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Труба 16 TDM.png
Непрочитано 21.07.2018, 16:47
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от qwone Посмотреть сообщение
ПС: Общайтесь со своими технологами. Это позволит избежать многих ошибок в чертежах.
Поздно мне советовать, могу и сам кое-чему некоторых технологов научить. Каких технологов мне пришлось пройти - дай Бог каждому конструктору!
А чтоб чертежи делать без ошибок, нужно не к технологам обращаться, а к ЕСКД, быть собранным и внимательным. Ну, и нужно любить свою работу, дружить с головой.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 21.07.2018, 16:59
AlexCondor
инженер
Странный вопрос у ТС и разговор ни о чем. Что ТС вложил в понятие - посадка. Кто, кроме него самого, если он конечно конструктор всего этого, может сказать какая должна быть посадка, с зазором, переходная, или натягом. Не известно, как это все работает. Может там просто проходное отверстие для трубы, а мы тут голову ломаем, кто главный. А уже выбрать допуски для этой посадки и для каких размеров их надо указывать, я думаю тут всегда ему помогли бы.
P.S. C таким подходом, действительно, каждый рабочий будет учить конструктора (или технолога).
AlexCondor вне форума
Непрочитано 22.07.2018, 20:12
STAJOR
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Хотя хватило бы только последнего. Всё от него!
Сообщение от Андрей_272 Посмотреть сообщение
Легко. Покажите сборочный. Там должен быть ответ.
STAJOR вне форума
Непрочитано 23.07.2018, 08:40
Serge Krasnikov
Но если технологи смогут проявить против вас свою Волю, то чертежи так и останутся в архиве, и в производство не пойдут, разумеется если не найдется сила надавить на Вас и технологов.
Не-е-е, не смогут
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 09:37
*KSV*
Систему вала с системой отверстия перепутали)
*KSV* вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 12:09
SergZZZ
Пластик имеет коэффициент теплового расширения примерно в 10 раз больше чем у стали. Охладите вал или немного подогрейте отверстие при монтаже. Может там и нужна посадка без зазора?
https://trubaspec.com/vidy-trub/pred...vykh-trub.html
SergZZZ вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 11:01
kozaki
конструктор (машиностроение)
Просто позвоните конструктору и уточните, что он имел в виду.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 11:32
Bull
kozaki, хорошо наверное вот так заглянуть одним глазком, что-то написать и убегать Тут "как бы конструктор" сам и спрашивает.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 11:42
#29
kozaki
А ну сори.
Да очевидно, чертёж надо исправлять. Нужно сместить поле допуска размера отверстия так, чтобы 16.1 гарантировано проходило с зазором.
Всё расписано в первом ответе.
kozaki вне форума
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Нарезка резьбы. Какая минимальная толщина стенки стальной трубы должна быть? sikorn Металлические конструкции 10 26.08.2013 12:48
Какая должна быть производительность при аварийном опорожнении РВС 2000м3(нефть)!? MiF700 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 11.03.2013 16:12
Какая должна быть высота этажа здания под минимаркет? Хаски Архитектура 8 15.11.2012 18:54
