Какая должна быть производительность при аварийном опорожнении РВС 2000м3(нефть)!?
Видимо только объёмы резервуара для стока регламентируются и скорость движения нефти по трубопроводам при опорожнении...
СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы Цитата:
Аварийные ситуации, кстати, бывают разные... При ядерном взрыве всё равно опорожнить не успеете. А при пожарах опять же смотря где и что горит. Ну судя по логике... А нет. Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов ПБ 03-605-03 Цитата:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.11.2012 в 11:30. |
Ну как же нет, если вон они ?
Верхний лимит расхода есть.
Скажите, пожалуйста, сколько должна быть минимальная высота потолка в подземных гаражах? | kolja | Архитектура | 4 | 09.04.2019 07:27 |
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? | proka3nica | Отопление | 21 | 24.11.2009 19:59 |
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? | Pelleng | Расчетные программы | 31 | 04.08.2008 12:56 |
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220 | -mavlin- | Разное | 25 | 24.06.2008 11:37 |
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д | Slava1979 | Технология и организация строительства | 1 | 05.05.2008 20:00 |
