Конструктивно не требуется, только, разве что, для дополнительной звукоизоляции. Но для этого рекомендуется делать двойную обшивку разными материалами: сначала ГВЛ, потом ГКЛ. Как в приложенном альбоме по звукоизоляции (это не догма, но материал полезный - можете его Вашему проектировщику сбросить). Впрочем, даже при обычной двойной обшивке ГКЛ со звукоизоляцией все должно быть нормально (но для обычного офиса - может, у Вас там студия звукозаписи). |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
ЗЫ: данные уточнения вряд ли приведут к занижению (критическому) несущей способности плиты, да тем более когда речь идет о перегородке из утеплителя и гипсокартонная. Да и за перемычку я бы тоже не беспокоился. Последний раз редактировалось Alexmf, 27.07.2018 в 11:13. |
Чота не складывается. Вы же вроде раньше в теме говорили, что перегородка будет без проёмов, а тут вдруг выясняется, что перегородка будет создавать коридор, а значит, будут проёмы в перегородке чтобы из коридора попадать в кабинеты, не?
Найти проект (может оказаться невозможным, так как с проектировщиком не расплатились и у строителей кроме отдельных листиков ничего другого не было).
Если первое невозможно, нанять грамотного инженера и дать ему задание. Если и это невозможно, поставить начальника на место (можно и в грубой форме) или уволиться (до этого можно пригласить на объект разных гасн'ов и прочих контролеров). |
Можно ли строить здание длиной 45-50 метров с одной продольной несущей стеной? | Жантон | Железобетонные конструкции | 18 | 25.10.2016 16:54 |
Нужно ли связывать междуэтажные перекрытия между собой? | radchenkoartyom | Обследование зданий и сооружений | 3 | 19.11.2014 11:14 |
Замоноличивание швов между плитами перекрытий | andrefx | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.05.2014 09:49 |
Монтаж перегородки из ПГП вдоль плиты перекрытия | devastator | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 27.10.2013 10:46 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
