Какой максимально допустимый объем бетонирования монолитного фундамента? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой максимально допустимый объем бетонирования монолитного фундамента?
Непрочитано 21.07.2018, 11:26
Алексей Аносов
Всем привет!
Дело в следующем, есть фундаментная плита габаритами примерно 150х120м толщиной 1м. Нужно разработать карту бетонирования данной плиты. Встает вопрос какой максимальный объем бетона можно заливать за один раз, чтобы избежать всяческих напряжений внутри бетона, повышение температуры при застывании и тд. Подрядчик предлагает заливать за раз около 600-700 м3, что кажется мне крайне большим. У кого какая информация есть по этому поводу?
Тип файла: pdf Фундаментная плита.pdf (251.8 Кб, 503 просмотров)
Непрочитано 25.07.2018, 11:37
Дмитррр
НЛО
Всё смешалось в этой теме в итоге. Швы, температурные, осадочные, швы бетонирования... Кто о чём. Сплошная каша. Автор так и не сказал, должна быть эта плита монолитной или нет. Вообще непонятно, он конструктив делает или ПОС.
Сообщение от JorJe Посмотреть сообщение
Вот для примера
Ага. Отличный пример. Из разряда предельных
Дмитррр вне форума
Непрочитано 25.07.2018, 11:42
UnAtom
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Бетон даёт усадку, грунт не даёт плите укорачиваться, получаем растяжение в плите.
Весьма спорное утверждение. Во-первых, плита лежит на бетонной подготовке (которая, между прочем, страдает от усадки), а не на грунте (я уже молчу про ГИ, стяжки и т.д.), во-вторых, грунт сам по себе не абсолютно жесткое основание, а немного податливое (достаточное, чтоб не мешать усадке), ну и в-третьих, усадка это скорее внутреннее явление в толще бетона, которому в желаемой степени не мешает даже наличие армирования - её не удержать, короче .
UnAtom вне форума
Непрочитано 25.07.2018, 17:04
Tyhig
roman111, а где можно найти нормы на расчёт усадочных напряжений ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 25.07.2018, 17:19
1 | #24
JorJe
Есть такая литература: Рекомендации по учету ползучести и усадки при расчете ЖБК
Offtop: Вопрос не мне, но не смог удежаться))
JorJe вне форума
сопряжение монолитного ростверка к сборному стакану фундамента 20 серии borisov73 Основания и фундаменты 1 18.06.2016 17:28
Какой тип фундамента принять при данной геологии? Какой слой принять за основание фундамента? Georg1 Основания и фундаменты 7 02.06.2016 22:22
Какова технология устройства монолитного фундамента? Павел К. Технология и организация строительства 16 18.11.2012 15:08
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
