Святой источник сохранить, а это как раз поинтереснее строительства самой колокольни будет (да простят меня ...))). А, поможем ради опиума для народа: верить уже и так не кому только богу....
Для сложных условий и из условия наличия денег, а не с миру по нитке, если начали, то надо закончить - колокольню можно уже будет потом, медленно строить на пожертвования: 1. Для этого нужна геология и гидрогеология, что бы понять, помимо грунтов, водонос, что-куда течет и каков напор. 2. Колодец делать по технологии опускного, не проблема, а обычная работа. 3. Диаметр колодца подобрать под установку прокола грунтов (не ГНБ), т.е. под гидродомкраты. ГНБ - бентонитовой грязищей все зальют. Установку подобрать под физико-механические св-ва грунтов. Колодец - не то что у Вас нарисовано из колец с ближайшего строительного рынка, а нормальные: сборный тюбинг или монолит. Глубина колодца - по расположению слоев грунта, технологии работ и объема, т.е. запаса воды в колодце. Рассчитать гидрогеологу стоит отдать, как скаканем или не дай бог нет. 4. Ну, а дальше чистая механика. Сначала при опускании задавим, заглушим родник - пустим его в обход. Покачать воду придеться - водопонижение. 5. Потом делаем простой лучевой дренаж из колодца методом прокола. Например 3, 4, 5 и т.д. лучей по окружности в 360 градусов. Колодец будет водосбором - днище заглушить, от размыва. 6. Качество воды, ну не знаю. Надо организовать скрытую от народа (что бы верили) откачку, а то вода будет застаиваться - не хлорировать же....))). Т.е. организовать проточный режим - короче колодец-скважина. Сброс излишек воды, уже ерунда. Рассказываю не ноу-хау. Так например ДАР ВОДГЕО, давно уже в начале века или конце не помню))) восстановило святой источник в районе г.Сергиев Посад (Загорск) Московской области. Лучевые дренажи - стандартная схема в гидротехнических сооружениях. Это самая сложная схема при тонких водоносных слоях. С ростом толщины слоев водоноса все проще и проще, вплоть до обычных колодцев, зависит опять же от изысканий. Да, и еще, колодец будет сам по себе, а колокольня, ее фундамент сам по себе. Швы там какие-нибудь организовать....
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 25.07.2018 в 00:25. |
Как лучше всего сделать параметрические размеры одинаковыми. Не важно какими но одинаковыми. | moland2006 | AutoCAD | 6 | 20.10.2017 11:59 |
Фундамент под кирпичную колонну. Как лучше? | Помидор | Основания и фундаменты | 3 | 05.06.2013 11:59 |
Какой фундамент лучше для деревянного дома? | nastasia | Основания и фундаменты | 15 | 05.04.2013 20:12 |
Как сделать фундамент под террасу? | Lamer Inc.. | Основания и фундаменты | 44 | 13.03.2007 01:15 |
