Как лучше всего сделать параметрические размеры одинаковыми. Не важно какими но одинаковыми.
Екатеринбург
При задании размера А1 не задавать численное значение, а сослаться на размер А2
А1=А2 Это можно прописать с клавиатуры, можно просто указать мышкой на ссылочный размер, можно в уже проставленном размере поменять значение. Можно включить диспетчер параметров ДИСППАРАМ и там записать нужное уравнение (без знака равенства) У меня есть подозрение, что вот здесь ошибка а речь идет о внутреннем отводе? Последний раз редактировалось max4airkin, 20.10.2017 в 06:59. |
Внутренний отвод не изменяется. А внешний (красный) изменяется. Неизвестно ни А1 ни А2. Они в итоге должны быть равными. Но какими неизвестно.
Т.е красный отвод должен изменится (за счет 2-ух внутренних секторов) таким образом чтобы А1 стало равным А2. Это вообще реализуемо? Ведь А1 и А2 неизвестны |
Offtop: Установить размеры равными 1 км - туда точно все влезет
![]() Подозреваю, что не все так просто и элементарно и есть дополнительные требования - дискретность размеров красного отвода, минимально допустимое расстояния от дуги белого до ближайшей точки красного и т.д.
сделать это можно, но явно не в лоб. Тут надо все вами заложенные зависимости просмотреть. Возможно, придется убрать какой-то исполнительный размер для построения, чтобы А1 или А2 стали управляющими. При этом этот управляющий размер тоже будет зависеть от других. А другой размер из двух будет уже справочным (получаться автоматически т.е.), но по зависимостям будет равен первому.
В общем, предоставьте все зависимости, посмотрим. ----- добавлено через 49 сек. ----- как бы да, но как бы нет ![]()
Век живи, век учись - ... |
Как в СПДС сделать так, чтобы все надписи и размеры в видовом экране выставлялись строго заданной величины? (СПДС GraphiCS 7) | LexaMV | ПО от CSoft | 18 | 15.09.2016 14:22 |
Из чего лучше всего надстроить 1 этаж в 2-х этажном здании? | со3Dатель | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 08.06.2012 12:38 |
как лучше сделать балкон? | SmeaNi | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 03.03.2012 20:06 |
Из чего лучше сделать стойки шпренгельной балки? | ooogo | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 24.02.2012 11:32 |
Антисейсмический шов нужен, но где его лучше сделать в здании с уступами? | Ivan3891 | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 19.08.2011 13:41 |
