Как исправить ошибки при проектировании коттеджа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как исправить ошибки при проектировании коттеджа
Непрочитано 30.07.2018, 17:04
Astrea
Конструктор
Такая ситуация. Есть заказчик, сам выступал в роли конструктора своего дома (техническое образование, не строитель). Ошибок море, меня нанял оптимизировать армирование перекрытия (чтобы арматуры поменьше), я так посмотрела - финиш полный... В двух словах дом, "задняя" стена дома (терминология заказчика) является подпорной стеной и полностью? до перекрытия в грунте (она пока не выполнена, кто ее считал и считал ли вообще не ясно). Фундаментная плита с одной стороны лежит на грунте, с другой заглублена (дом на склоне), был выемка грунта и чуть больше метра "дренирующий песок", уплотняли не уплотняли не знаю, геологии у меня нет (скорее всего нет в принципе). Расчет несущей способности грунта, судя по всему не выполнялся...
Насчет перекрытия (что важно для меня) перекрытие монолитное опирается на стены и колонны (пилоны) то же монолитные, вроде жестко - арматура будет загибаться в перекрытие, следующей этаж металлические колонны из трубы 100мм - по ним швеллеры и некая конструкция кровли. Честно не сталкивалась с таким решением- каким образом эта труба встанет на жб колоны, устойчивость и все такое? Как выглядит узел крепления? (в принципе это возможно?) Мое мнение нет (очень жду ваших мнений!). Дальше, с двух сторон в перекрытии консоли на которые по краю опираются эти "колонны из трубы" на которые в свою очередь опирается кровля. Я понимаю, что так нельзя - в принципе даже и считать вроде как такое не стоит, но заказ сейчас нужен, какие у меня варианты рассчитать, оформить расчет и написать - так нельзя - ждите обрушения? Есть ли возможность как то исправить ситуацию?, фундаментная плита выполнена и возможности поставить внизу колонны уже нет, (на визуализации колонны все таки имели опору), еще вариант не делать консоли вообще (вряд ли согласится), или сделать консоли поставить на них легкие ограждающие конструкции (по расчету) - понятно, что нельзя это подобие колонн ставить на край консоли... Может как то можно исправить ситуацию с перекрытием и домом в целом? В общем жду любые советы и предложения - заранее благодарна!
Еще там некие наклонные колонны (заказчик считает что подстраховка) мое мнение декоративный элемент, а вы как думаете?
Заказчик убежден что архитектор важнее конструктора (те конструкторы которых он знал никуда не годились).
Я сначала думала, что заказчик и архитектуру сам делал (как и конструкции) потом прислал "визуализацию" от некого архитектора (что еще более ухудшило мое мнение об архитекторах) ...
Тип файла: doc Пояснительная записка писал заказчик.doc (25.0 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: pdf Фасады визуализация Архитектор .pdf (7.04 Мб, 407 просмотров)
DWG 2004
Проект дома acad2004 .dwg (517.0 Кб, 182 просмотров)
Последний раз редактировалось Astrea, 02.08.2018 в 02:42.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2018, 05:06
Astrea
Конструктор
А как же "висячие колонны"?
Вы применяли?
Расчет не очень длинной консоли - это и будет аргумент "за" или "против".
Я такие вещи не делаю в принципе. Консоль пожалуйста, если проходит по расчету, колонна без опоры снизу нет.
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
зачем к вам прибежал
хотел сэкономить арматуру на перекрытии, на законном основании (не получилось).
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
существует вероятность, что заказчик неадекватно оценит роль конструктора в расчетах несмотря на ограничение выданного ему задания и при частичном разрушении конструкции выставит претензию с полной уверенностью
В данном случае - все получилось как некая консультация по дому, с ограниченным предварительным расчетом перекрытия. Я ему еще отправила несколько "замечаний" по проекту - про потенциальные проблемы на которые стоит обратить внимание, дальше не мое дело.
Astrea вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 10:15
*KSV*
Сообщение от Astrea Посмотреть сообщение
А деньги заплатил заказчик?
Я недавно консультировал одного дядю (отказываться нельзя, кровная обида (С) Тем более, Нина просила! (С) ), обещал большую бутылку. По факту, только огромное спасибо по телефону)) Иногда мы отдаём больше, чем получаем, но тут философия простая - делай добро, и бросай его в море!
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2018, 01:28
Astrea
Конструктор
Заплатил, так называемый аванс (чисто символически). Думаю остался недоволен, когда выполняла "предварительный" расчет перекрытия, уже понимала - что продолжать стройку нельзя, что большие потенциальные проблемы с грунтом, что конструктивные решения не продуманы (да и архитектурные то же), некоторые колонны опираются с эксцентриситетами, не хватает опор для лестницы (и для лестничной площадки), под большим вопросом устойчивость металлических колонн и т.д., в таких условиях некий расчет перекрытия чистая условность. Самые большие проблемы с грунтом (фундамент, неравномерная осадка, крен, опрокидывание) - если с грунтом выйдет из положения, все остальное решаемо, если конечно он дальше не продолжит стройку без всяких расчетов. На будущее для себя решила, сначала надо оценить ситуацию, возможно расчет в данном случае перекрытия не особо нужен. (и что не со всяким заказчиком можно работать). Насчет добра сложно сказать - если заказчик будет исправлять ситуацию, тогда как бы есть некая польза...
Последний раз редактировалось Astrea, 19.08.2018 в 19:45.
Astrea вне форума
Помогите исправить ошибки в ленточном ростверке Сапфир 2016 LSP_8 Другие CAD системы 1 21.09.2017 21:08
Как исправить ошибки, возникшие при разработке корыта разворотной площадки? Gar_ Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 12 26.08.2017 13:20
как исправить несоответствие спецификаций ГОСТу в AutoCAD Mechanical 2012? Pozia Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 21.12.2011 18:20
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Предложение по созданию раздела, в котором нашедшие ошибки в технической, особенно методической, литературе смогут их описать. Amaria Разное 9 24.03.2009 19:38
