Узел сопряжения двух балок. Возможно ли такое решение? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел сопряжения двух балок. Возможно ли такое решение?
Непрочитано 08.08.2018, 16:56
blitzkira
Проектирование
Подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь данный узел? Либо такие решения не допустимы? Не где не могу найти..
Сосредоточенная нагрузка на балку Б2 - 2т, и распределенная 200кг/м. Я опасаюсь, что балку Б2 будет крутить...
ID:	205180  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.08.2018, 10:36
Komplanar
Есть ещё один нюанс, который, думаю, стоит провентилировать именно в контексте вопроса локальной замены хомутов гладких на хомуты периодические.
У гладкой арматуры Rsw 175, у А500С 300МПа.
Это я к тому, что если в основном сечении идут хомуты ф8АI, то в местах срезовых усилий (возле опор и проёмов), если переходить на А500С, стоит ли переходить на хомуты диаметром 6мм (прочность получается примерно одинаковая)? Их проще гнуть вокруг рабочей арматуры...
Или же брать тем же диаметром, что хомуты гладкой? (исходя из 1/2-1/3 диаметра рабочей арматуры)
Последний раз редактировалось Komplanar, 23.08.2018 в 10:49.
Komplanar вне форума
Узел сопряжения фермы с колонной AlexCerby Металлические конструкции 57 11.01.2017 10:24
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
узел шарнирного соединения двух металлических балок одинаковой высоты sambukka Металлические конструкции 14 17.06.2009 08:29
Жесткий узел сопряжения двутавр балок Artiznov Конструкции зданий и сооружений 7 08.08.2008 07:07
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) Zydrunas Железобетонные конструкции 25 05.12.2005 20:53
