Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Проектирование Регистрация: 27.06.2017
Из выше приведенного обсуждения я правильно подытожил: Элемент 51 задается в местах соединения свай, этот элемент шарнирный, но это не страшно. В зависимости от осадок каждой сваи задаем свое значение для элемента 51 и смотрим разность осадок!
Я последовал по вашему методу, построил сваи КЭ51. Все получилось и картинка похожа на правду. После всего я захотел посчитать армирование сваи, но т.к. КЭ51 шарнирно закреплен, я не могу определить момент в сваи.. Подскажите пожалуйста какой нибудь лайфхак по этому моменту! Колонна приходит на квадратный ростверк с 4-мя сваями, и на каждую действует разная нагрузка...
Зачем рассчитывать сваю на момент, если момента нет в расчётной схеме? Максимум, что там есть - боковые смещения верха сваи.
Для оценки именно свай можете в тех местах, где у вас КЭ51, заменить КЭ 51 на стержни, моделирующие сваи, на глубину метра два-три (в зависимости от способности грунта воспринимать сдвиг и длины самих свай), на нижнем конце сваи либо заделать жестко, либо сделать тот же КЭ 51, только с хитрой поправкой - по Z пусть будет как по расчёту осадки, а по X и Y - многократно больше, в том числе с восприятием момента. Верх свай в ростверке можете заделать жестко. Если сможете правильно замоделить все цифры, то получите ещё более точную картину работы не только ростверков, но и свай. На правах полного и свирепого ИМХО. И вообще, моделирование работы свай на сдвиг в грунте - это тянет на докторскую диссертацию... P.S. Либо избавиться от вращения плит ростверков (и передачи моментов на сваи) посредством соединения отдельных ростверков фундаментными балками, в т.ч. с собственными сваями. Фундаментные балки потом использовать для опирания стен подвала, например. Либо принять, что момент от колонны распределяется в пары сил, и на сваи действует только вертикальная составляющая от пары сил преобразованного момента... Последний раз редактировалось Komplanar, 16.08.2018 в 06:10. |
Эта конструкция у меня тоже присутствует, может быть она и компенсирует все мои вопросы? |
Практически ещё может помочь плита пола, она может не воспринимать момент (да и не должна), но сдвиговую жесткость фундаментов может обеспечить. |
Сборные! Но я тоже за монолитные с завдением стержней! Там крановые нагрузки присутствуют, наверное жесткая обвязочка будет в тему.. Буду настаивать на таком решении! Если применить такое решение, то можно моментами в оголовках принебречь?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Можете пожалуйста объяснить, что это заприем? И как его корректно задают? |
В посте 12 есть пример.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...5+%F1%E2%E0%E9 |
Двухветвевая колонна - скорее всего, имеем одноэтажную промку. При таких вводных нет смысла моделировать столбчатый свайный фундамент. Ставьте несмещаемые связи на нижние узлы колонн, получайте реакции, а потом "ручками" и вычислите.
И дальше для каждой сваи формула усилия будет F=N/n+Mx*y/сумм(yi^2)+My*x/сумм(xi^2), где х и у - координаты центра сваи относительно ц.т. куста свай с учетом знака.
Можно ли уйти от уровня промерзания грунтов таким способом? | "Великий" | Основания и фундаменты | 19 | 30.03.2015 12:17 |
Калькулятор для расчета элементов двухветвевых колонн | Yuzer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.07.2013 22:03 |
Как получить усилия в начале и в конце КЭ? | AEugen | Лира / Лира-САПР | 3 | 23.08.2012 11:42 |
какую сетку колонн можно применять в системе КУБ 2,5? | majiai IP | Архитектура | 2 | 27.03.2012 11:00 |
Усилия в элементах связей не приходятся в узлы колонн | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.09.2009 19:19 |
