Можно ли таким способом получить корректные усилия на сваи от двухветвевых колонн?
Проектирование
Проектирование Регистрация: 27.06.2017
В связях конечной жесткости нужно задать несущую способность сваи как конечную жесткость? Правильно я понимаю? Но ведь сваи стойки, также обладают своей несущей способностью, которая зависит от грунта... Почему тогда для них не требуется задавать связи конечной жесткости? Строго не судите если путаю...
Тут ещё надо разбираться с боковыми усилиями, сколько свая понесёт вбок. Основная цель этого геморроя - получить реальную картину усилий в колоннах и фундаментах, с учётом перераспределения усилий и перемещений, а не исходить из обычной практики - низ колонн жестко заделывается, а фундаменты обязуются потом жестко работать... |
h5r32, так не можно, а обязательно. СП 20 ветер...
Чем это небольшое и простое и понятное усложнение схемы вам так насолило ? Например неразрезные балки резко увеличивают сечение при неравномерных осадках от 30 мм..
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Питер
Видимо я двусмысленно задал вопрос, попытаюсь объяснить мой порядок действий по расчету куста сваи:
1. Нахожу усилия в оголовках каждой из 4-х свай свайного куста (с помощью определения усилий в заделки) 2. Определяю моменты и продольные усилия 2. Определив продольные усилия, вычисляю осадку куста 3. Задав полученные усилия в ЗАПРОС, нахожу максимальные моменты по высоте сваи и подбираю арматуру. Я первый раз считаю куст, и возможно я ошибаюсь в своей стратегии) |
Питер
Лучше так: 1. определить несущую способность сваи 2. определить осадку одиночной сваи под этой нагрузкой и определить жесткость сваи. 3. расставить сваи и уточнить их жесткость с учетом взаимовлияния. 4. посчитать ростверк на упругих опорах с жесткостями из п.4 и получить усилия в сваях. 5. если количество свай в ростверке больше 4 или центр приложения усилия от колонны не равноудален от свай - необходимо учесть неравномерную работу свай в кусте. лучше в этот пункт не заходить |
Как учесть в КЭ 51 жесткую заделку оголовка свай в плитном ростверке? Или принять пластический шарнир из-за малых угловых перемещений? |
Питер
Но если очень нужно - тогда лучше сваю отдельным стержнем моделировать, задавать коэффициенты постели по боковой и т.д. Вручную долго, для автоматизации задача довольно редкая. думаю, это актуально при высоком ростверке с заметными гор.усилиями. |
осадку куста с учетом взаимовлияния или жесткость с учетом взаимовлияния? Чот я по 3 пункту запутался.. Поясните пожалуйста! |
Можно ли уйти от уровня промерзания грунтов таким способом? | "Великий" | Основания и фундаменты | 19 | 30.03.2015 12:17 |
Калькулятор для расчета элементов двухветвевых колонн | Yuzer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.07.2013 22:03 |
Как получить усилия в начале и в конце КЭ? | AEugen | Лира / Лира-САПР | 3 | 23.08.2012 11:42 |
какую сетку колонн можно применять в системе КУБ 2,5? | majiai IP | Архитектура | 2 | 27.03.2012 11:00 |
Усилия в элементах связей не приходятся в узлы колонн | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.09.2009 19:19 |
