Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
----- добавлено через ~1 мин. ----- И это всё..? ![]()
Век Живи - Век Учись! |
Sergey_v, меня конкретно интересуют те два узла которые скинула, а именно: меня смущает отсутствие монтажной сварки, и то что на первом узле балка по факту на двух сварных швах держится, в связи с этим узел 2 выглядит более надежно, но опять же сварку бы добавила...вот мне и хочется понять зачем столько посредников в креплении на 1 узле, или я что то недогоняю..
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: А собственно Вы кто? Разработчик КМД?
Чтобы не заморачиваться с фасонной резкой. Применяй узел 2, если директор не против.
В классическом узле обычно вырезают полку балки настила. Посмотри решения в букварях.
Якутск
Из двух решений конечно узел 2. Потому как у вас задействован целый завод для этого дела, надо воспользоваться этим максимально.
Без монтажной сварки. Но срежьте от края пластины 15мм, так как 35мм хватит для этого. Как заметил Компланар, наверняка великоваты М20, можно и М16 оставить. Но мы не знаем усилий. И да, болты обозначайте как болты, а то у вас только отверстия
Якутск
так что для стенки 2 болта М16 при 5мм хватит. Усилие - 5,7т
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 21.08.2018 в 12:28. |
Самое смешное в том, что болт М16 в отверстии 18 несёт больше (по смятию) чем М20 в отверстии 23мм... |
Якутск
поправил. Картина существенно не меняется. Так что только М16.
класс точности влияет на несущую способность. Чем точнее, тем больше несёт и по срезу, и по смятию. Хотя, такого не встречал, чтобы у М16 было больше по смятию, чем у М20 даже при разнице классов точности в пользу у М16
а момент (если главная балка крайняя в балочной клетке), в болтовом соединении по 2440-2.1-11КМ, вариант Б, кто будет учитывать?
Эксцентриситет очень большой. С учетом момента несущая способность данного болтового соединения уменьшается в 4,5 раза. |
Якутск
Ну не с потолка же взяты обсуждаемые узлы. Наверняка там были ГИПы, конструктора, главные и не только. Может даже экспертиза какая-та была
Помогите, пожалуйста, с узлом сопряжения балок. Двутавр 55Б1 в 45Б2 | Житель леса | Металлические конструкции | 31 | 18.02.2014 15:04 |
Как поступить заказчику в данной ситуации (прием подкрановых балок) | eugenmax | Технология и организация строительства | 46 | 16.01.2014 20:11 |
Узел сопряжения ж/б колонны и стальных балок | via001 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 15.01.2014 10:50 |
Геометрическая изменяемость пространственных схем, моделирование поэтажного сопряжения балок | S.Loeb | Расчетные программы | 3 | 14.11.2008 04:54 |
Сколько узлов максимум допускает SCAD 7.31R5 | gadfly | SCAD | 2 | 28.02.2006 14:53 |
