Возможно ли такое в DCL и лиспе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Возможно ли такое в DCL и лиспе
Непрочитано 31.08.2018, 13:52
protorgovec
газо- нефтепереработка
Уфа
Добрый день. Подскажите, возможно ли вообще такое. Если да, то подскажите как.
Есть одно диалоговое окно:
[Выделить все]
 KolichestvoNaimenovaniiShtycerov: dialog {label = "Количество наименований штуцеров"; // название диалогового окна
    : spacer{height=1;} // вставка пустой строки
    : boxed_row {
    : row {
    : text {label = "Количество строк в таблице штуцеров"; alignment = centered;}
    : edit_box {key = "KolNaimShtyc"; edit_width=5;}
    ok_cancel;   // добавление кнопок ОК и Отмена
}  // окончание диалога
Вызываю его:
[Выделить все]
 (setq dcl_filename_full "U:\\Автоматизация проекта\\Lisp\\Проект колонны\\Корпус колонны\\Количество наименований штуцеров.dcl"
              fs_dcl_id (load_dialog dcl_filename_full)
              KolNaimShtyc "0"
        (if (not fs_dcl_id)
            (progn
                (alert "Ошибка загрузки DCL файла!")
                (exit)
            (progn
                (if (not (new_dialog "KolichestvoNaimenovaniiShtycerov" fs_dcl_id))
                    (progn
                        (exit)
                    (progn
                        (action_tile "OK" "(done_dialog 1)")
                        (action_tile "Cancel" "(done_dialog 2)")
		        (action_tile "KolNaimShtyc" "(setq KolNaimShtyc $value)")
                        (setq diag_result (start_dialog))
                        (unload_dialog fs_dcl_id)
		        (setq KolNaimShtyc (atoi KolNaimShtyc))
И есть второе диалоговое окно
[Выделить все]
 TablicaShtycerov : dialog {
                label = "Таблица штуцеров"; //название диалогового окна
                //первый блок
                    : boxed_row {
                            height = 2;
                                    width = 10;
                                    : text  {
                                            label = "Обозначение";
                                            width = 12;
                                    : text_part {
                                            label = "Наименование";
                                            width = 40;
                                    : text_part {
                                            label = "Количество";
                                            width = 10;
                                    : text_part {
                                            label = "Dy, мм";
                                            width = 10;
                                    : text_part {
                                            label = "Py, МПа";
                                            width = 10;
                                    : text_part {
                                            label = "Вылет";
                                            width = 10;
//второй блок
                    : boxed_row {
                            height = 2;
                            : row {
                                    : edit_box {
                                            key = "ShtycerOboznachenie";
                                            edit_width = 12;
                                            list = "";
                                    : edit_box {
                                            key = "ShtycerNaimenovanie";
                                            edit_width = 40;
                                            list = "";
                                    : edit_box {
                                            key = "ShtycerKolichestvo";
                                            edit_width = 10;
                                            list = "";
                                    : edit_box {
                                            key = "ShtycerDy";
                                            edit_width = 10;
                                            list = "";
                                    : edit_box {
                                            key = "ShtycerPy";
                                            edit_width = 10;
                                            list = "";
                                    : edit_box {
                                            key = "ShtycerVilet";
                                            edit_width = 10;
                                            list = "";
                    ok_cancel;
Вызов для него
[Выделить все]
 (setq dcl_filename_full "U:\\Автоматизация проекта\\Lisp\\Проект колонны\\Корпус колонны\\Таблица штуцеров.dcl"
              ShtycerOboznachenie "0"
              ShtycerNaimenovanie "0"
              ShtycerKolichestvo "0"
              ShtycerDy "0"
              ShtycerPy "0"
              ShtycerVilet "0"
        (if (not fs_dcl_id)
            (progn
                (exit)
            (progn
                (if (not (new_dialog "TablicaShtycerov" fs_dcl_id))
                    (progn
                        (exit)
                    (progn
		        (action_tile "ShtycerOboznachenie" "(setq ShtycerOboznachenie $value)")
		        (action_tile "ShtycerNaimenovanie" "(setq ShtycerNaimenovanie $value)")
		        (action_tile "ShtycerKolichestvo" "(setq ShtycerKolichestvo $value)")
		        (action_tile "ShtycerDy" "(setq ShtycerDy $value)")
		        (action_tile "ShtycerPy" "(setq ShtycerPy $value)")
		        (action_tile "ShtycerVilet" "(setq ShtycerVilet $value)")
		        (setq ShtycerKolichestvo (atoi ShtycerKolichestvo))
		        (setq ShtycerDy (atoi ShtycerDy))
		        (setq ShtycerPy (atof ShtycerPy))
		        (setq ShtycerVilet (atoi ShtycerVilet))
Вопрос такой. Во втором диалоговом окне, один блок для ввода данных.
Возможно ли сделать, что бы при вводе в первом диалоговом окне количества строк, например 10, во втором диалоговом окне появлялись 10 блоков для ввода данных.
И так далее.
Можно конечно сделать кучу вариантов DCL, и прописать условия ,что если в первом окне ввели 5, то открываем DCL где 5 блоков для ввода.
Но может есть иной вариант!
Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось protorgovec, 31.08.2018 в 13:55. Причина: Есть ошибки
Непрочитано 03.09.2018, 12:52
CalcProg
CalcProg вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 14:31
Сергей812
Offtop: имхо, пускай ТС еще набьёт "шишек" на реализации динамических интерфейсов на базе связки lisp+DCL. Это лет 20 назад компьютер для большинства пользователей был "таинством" и можно было любой интерфейс лепить в программу - все равно работали с большими глазами и повышенным вниманием. А сейчас люди избалованы, у многих в кармане смартфоны с интуитивным интерфейсом и с возможностями компьютеров тех лет. И когда они увидят этот "суперпродукт" от ТС с интерфейсом 15..20 летней давности, а потом еще и попользуются - у них возникнут определенные вопросы. А там уже как начальство себя поведет - по уму или традиционно положив на проблему..)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2018, 08:58
protorgovec
Уфа
Сообщение от protorgovec Посмотреть сообщение
на яп Лазарус создаем новый проект
Тут проблемка, наши админы не дают мне установить эту прогу. Так что придется дома поставить, поизучать
----- добавлено через ~1 ч. -----
[Выделить все]
 (defun tt (/ main_file main_handle main_id main_res main_range dcl_file dcl_handle dcl_id dcl_res)
  (setq main_file   (strcat (vl-string-right-trim "\\" (getenv "temp")) "\\dlg_main.dcl")
        main_handle (open main_file "w")
        ) ;_ end of setq
  (foreach item '("dlg_main:dialog{label=\"Первое окно\";"
                  "	:edit_box{key=\"range\";label=\"Количество полей\";}"
                  "	ok_cancel;"
    (write-line item main_handle)
    ) ;_ end of foreach
  (close main_handle)
  (setq main_id (load_dialog main_file))
  (new_dialog "dlg_main" main_id)
  (action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
  (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
  (set_tile "range" "1")
  (setq main_range 1)
  (action_tile "range" "(setq main_range $value)")
  (setq main_res (start_dialog))
  (unload_dialog main_id)
  (if (and (= main_res 1) (> (setq main_range (atoi main_range)) 0))
    (progn (setq dcl_file   (strcat (vl-string-right-trim "\\" (getenv "temp")) "\\dlg.dcl")
                 dcl_handle (open dcl_file "w")
                 ) ;_ end of setq
           (foreach item (append '("dlg:dialog{label=\"Второе окно\";")
                                 ((lambda (/ i lst)
                                    (setq i 0)
                                    (while (< i main_range)
                                      (setq i   (1+ i)
                                            lst (cons (strcat ":edit_box{key=\"txt" (itoa i) "\";label=\"Поле " (itoa i) "\";}") lst)
                                            ) ;_ end of setq
                                      ) ;_ end of while
                                    (reverse lst)
                                    ) ;_ end of LAMBDA
                                 '("	ok_cancel;" "	}")
                                 ) ;_ end of append
             (write-line item dcl_handle)
             ) ;_ end of foreach
           (close dcl_handle)
           (setq dcl_id (load_dialog dcl_file))
           (new_dialog "dlg" dcl_id)
           (setq dcl_res (start_dialog))
           (unload_dialog dcl_id)
           ) ;_ end of progn
    (alert "Эт как?")
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
----- добавлено через 37 сек. -----
Остальные недостойны получить сие сакральное знание?
Алексей. Посмотрел, вроде бы разобрался. Один вопрос. Когда во втором окне мы даем значение в каждом поле, для них не заданы переменные, которые нужны для дальнейших построений и вычислений.
protorgovec вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 10:01
Сергей812
Поставьте лучше бесплатную студию - дельфи вы не знаете, насколько понимаю. И нет смысла на его изучение время тратить, имхо - лучше сразу на тот же .Net переходить. trir уже ссылку давал ранее - как на .Net через [LispFunction] создавать диалоги и потом вызывайте из своей основной программы как обыкновенную lisp функцию. Главное - сделайте модальные диалоги в .Net, чтобы выполнение основной программы остановилось на время вызова.
Непрочитано 05.09.2018, 10:51
1 | 1 #25
trir
ну, что бы собрать приложение на c# - даже не надо ставить VS
trir вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 14:41
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Обратитесь к БольшомуБоссу. Доложите, что для роста производства и прибыли лично БольшогоБосса крайне необходимо конструирование диалогов в "этой проге".
Пущай БольшойБосс вменит в обязанности админам разрабатывать по вашим заданиям и в кратчайшие сроки всё необходимое, а не ставить палки в колеса. Онижепрограммисты. Зря что-ли их кормят?
Завтра же "эта прога" и любая другая появится у вас.
И я тоже советую - не тратьте время на DCL. Быстрее освоить любую современную систему разработки.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 14:58
Сергей812
чтобы такие заявления делать - надо иметь достаточный опыт и понимание своих реальных возможностей. Иначе можно хорошо подставить самого себя - особенно, если в цепочке к ББ окажется желающие "примазаться" к результатам и потом понадобится козел отпущения - когда результаты разойдутся с реальностью.
Автор темы   Непрочитано 05.09.2018, 15:14
protorgovec
Уфа
[Выделить все]
        ) ;_ end of setq
                  "	ok_cancel;"
    ) ;_ end of foreach
  (close main_handle)
  (setq main_range 1)
                 ) ;_ end of setq
                                 ((lambda (/ i lst)
                                    (setq i 0)
                                      (setq i   (1+ i)
                                            ) ;_ end of setq
                                      ) ;_ end of while
                                    (reverse lst)
                                    ) ;_ end of LAMBDA
                                 ) ;_ end of append
             ) ;_ end of foreach
           (close dcl_handle)
           ) ;_ end of progn
    (alert "Эт как?")
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Алексей, добрый день.
На основании твоего примера сделал следующее:
[Выделить все]
       ) ;_ end of setq
 (foreach item '("dlg_main:dialog{label=\"Количество наименований штуцеров\";"
                 " :edit_box{key=\"range\";label=\"Количество строк в таблице штуцеров\";}"
                 " ok_cancel;"
   ) ;_ end of foreach
 (close main_handle)
 (setq main_range 1)
                ) ;_ end of setq
          (foreach item (append '("dlg:dialog{label=\"Таблица штуцеров\";"
" :boxed_row {height = 2; width = 10;"
" : text  {label = \"Обозначение\"; width = 12; alignment = centered;}"
" : text  {label = \"Наименование\"; width = 40; alignment = centered;}"
" : text  {label = \"Количество\"; width = 10; alignment = centered;}"
" : text  {label = \"Dy, мм\"; width = 10; alignment = centered;}"
" : text  {label = \"Py, мм\"; width = 10; alignment = centered;}"
" : text  {label = \"Вылет\"; width = 10; alignment = centered;}"
                                ((lambda (/ i lst)
                                   (setq i 0)
                                     (setq i   (1+ i)
                                           ;lst (cons (strcat ":edit_box{key=\"txt" (itoa i) "\";label=\" " (itoa i) "\";}") lst)
lst (cons (strcat
":boxed_row {"
":row {	"
":edit_box{key=\"ShtycerOboznachenie" (itoa i) "\"; edit_width = 12; alignment = centered; list = \" " (itoa i) "\";}"
":edit_box{key=\"ShtycerNaimenovanie" (itoa i) "\"; edit_width = 40; alignment = centered; list = \" " (itoa i) "\";}"
":edit_box{key=\"ShtycerKolichestvo" (itoa i) "\"; edit_width = 10; alignment = centered; list = \" " (itoa i) "\";}"
":edit_box{key=\"ShtycerDy" (itoa i) "\"; edit_width = 10; alignment = centered; list = \" " (itoa i) "\";}"
":edit_box{key=\"ShtycerPy" (itoa i) "\"; edit_width = 10; alignment = centered; list = \" " (itoa i) "\";}"
":edit_box{key=\"ShtycerVilet" (itoa i) "\"; edit_width = 10; alignment = centered; list = \" " (itoa i) "\";}"
"}" ;end row
"}" ; end boxed_row
		  ) lst)
                                           ) ;_ end of setq
                                     ) ;_ end of while
                                   (reverse lst)
                                   ) ;_ end of LAMBDA
                                ) ;_ end of append
            ) ;_ end of foreach
          (close dcl_handle)
          ) ;_ end of progn
   (alert "Эт как?")
   ) ;_ end of if
 ) ;_ end of defun
Убрал нумерацию, мне она не нужна.
Но появилось 2 вопроса, надеюсь поможешь!
Первый. Вводя количество штуцеров 20 и более, он выдает что размер диалогового окна не влазиет. Как можно это сделать? Очень часто количество наименований штуцеров бывает больше 20, и за 30 иногда бывает.
Второй вопрос. Я ввожу все данные, но он их совсем не запоминает. Я не могу понять как заставить запоминать все данные, введенные в ячейках.
Надеюсь подскажешь!
Заранее благодарю.
Непрочитано 05.09.2018, 15:24
#29
Вариантов несколько.
1. Организовывать перечень полей не только в колонки, но и в строки
2. Сделать несколько диалогов с кнопками "вперед-назад"
3. Уйти с dcl в сторону C# / VB.NET ...
А для запоминания посмотри в сторону т.н. callback-функций (насколько я помню, в справке по load_dialog они описывались).
Автор темы   Непрочитано 05.09.2018, 15:24
#30
protorgovec
Уфа
Они у нас не программисты, просто айтишники. Их задача, что бы работали компы и принтеры. Программистов у нас нет, приходится все своими силами делать!
Можешь в моем примере внести коррективы, как это сделать?
Боюсь я переходить. Ощущение, что если перейду, вообще запутаюсь, все брошу тяжеловато мне с программированием.
Непрочитано 05.09.2018, 15:49
#31
Я тоже боюсь - а приходится время от времени что-то на других языках рисовать. Просто потому, что на лиспе можно сделать не все...
1 | 1 #32
Сергей812
Тратя на решение лишь одной из подзадач - создание диалогов - кучу времени, можете прийти к тому же результату)
В лиспе нет ни классов, ни пространств, ни нормальной современной среды разработки - вся организационная составляющая сводится к разнесению по файлам и попыткам следования определенной системы наименований. Куча времени и усилий тратится на решение проблем по сути застывшего в своем развитии языка вместо самой задачи. А примеров по тому же .Net в инете - как грязи, с картинками, роликами и т.п.) Причем можете часть интерфейса писать и отлаживать вообще вне акада прямо в студии (если грамотно разделите функционал кода), а потом состыковать.
Непрочитано 05.09.2018, 16:21
1 | 1 #33
Vov.Ka
Луцьк
Боюсь я переходить.
тогда упрашивай админов
http://opendcl.com/
Vov.Ka вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 16:35
#34
CalcProg
вон оно как! про лазарус в этой теме писать нельзя, а про визуал студию можно. да у вас тут секта свидетелей визуальной студии.
protorgovec, извиняй больше помогать не стану, а то святой админ кулик лексей анафеме предаст.
CalcProg вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 16:39
1 | 1 #35
ShaggyDoc
А можно сделав один раз диалог (или заставив бродяг-айтишников) использовать его в сотнях программ.
В очередной раз привожу примеры - универсальное иллюстрированное XML-меню. В него можно занести любые данные, причем с описаниями и иллюстрациями. Само меню находится в текстовом файле, который изменяют и дополняют даже "смышленые тетки".
Прикладной программист в ЛИСП просто вызывает функцию наподобие
[Выделить все]
 (ru-xml-select-macro full_xml_file_name  dlg_caption)
Эта функция покажет диалог, даст возможность с ним работать, включая изменение "на лету" иллюстраций. При выборе какого-то пункта диалог вернет в ЛИСП строку из атрибута macro.
А строка меню имеет вид наподобие
[Выделить все]
   <item name="Опора ОПХ2-100.108 для трубы Ду 100" image="3d\support\ru_3d_oph2_2.png" comment="Опора с бугелем по ГОСТ 14911-82" macro="(ru-3d-support-oph2-2 108.0 12.0 128.0 3.0 50 100 170 20 100 38 45 120)" />
В примере строка macro
будет передана в ЛИСП. А там должна быть уже чисто лисповская функция рисования с именем ru-3d-support-oph2-2 и аргументами, включающими необходимые размеры.
И такой единственный диалог может быть использован в 90% программ. Да еще несколько могут пригодиться - выбор из списка, ввод числе и т.п. Сделать их проще, чем мучиться с одним DCL, в котором то строки не входят, то всё растягивается.
У меня сделано в Delphi, но точно так же может быть сделано в любой нормальной среде программирования. А вот само рисование удобней делать в ЛИСП.
ID:	205943  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205944  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205945  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205946  Нажмите на изображение для увеличения
#36
CalcProg, и Lazarus, и VS, и C++, и ассемблер - да хоть кого! - упоминай сколько угодно. Но вы же начали что-то обсуждать. Причем обсуждать очень странно, часть на форуме, часть явно через ЛС. Я и говорю - либо обсуждение явно нового проекта, не относящегося к lsp/dcl, вести в ЛС, либо в новой теме.
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 07:30
#37
protorgovec
Уфа
Алексей, добрый день. Скажи пожалуйста. Могу ли я полностью уйти с lisp на C#, при этом составлять код в VB.Net совсем не используя lisp? и только с помощью C# делать в автокаде все что угодно?
Непрочитано 06.09.2018, 07:53
#38
trir
можешь, только VB.Net и C# - разные ЯП
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 08:09
#39
protorgovec
Уфа
Во, узнал насколько я туп теперь знаю что это разные языки Хорошо, могу ли я на платформе Visual studio пользуясь языком C# делать все что угодно в автокаде. Вообще не используя lisp?
Непрочитано 06.09.2018, 08:23
#40
trir
конечно, есть вещи которые можно сделать только на lisp'е - работа с динамическими блоками например, но даже на lisp'е это очень не просто
а так по функционадьности NET API уступает только ObjectARX
Последний раз редактировалось trir, 06.09.2018 в 08:33.
trir вне форума
Реконструкция подвала при свайных фундаментах, возможно такое решение? Наиль Основания и фундаменты 2 20.09.2013 10:43
Уменьшение теплоносителя после прогрева, возможно ли? vikkiners Отопление 2 24.07.2013 12:57
А возможно ли такое!??! Вопрос нефтяникам и буровикам Botan Разное 5 21.09.2009 20:12
XML и LISp - Такое возможно? Diman111 LISP 3 03.03.2008 19:06
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
