Как правильно продолжить монолит существующего здания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно продолжить монолит существующего здания
Непрочитано 10.09.2018, 08:39
Очкарик студент
учеба в ВУЗе
msk
Имеется двухэтажное монолитное здание, полностью коробка. Хочу добавить третий этаж.
Возник вопрос, как правильно продолжить монолит существующего здания. Точнее говоря стены поднимать.
Кто с этим сталкивался просьба подсказать и вообще какими нормами пользоваться по данному вопросу ?
Непрочитано 23.09.2018, 23:19
v.psk
Псков
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
аказчик хочет частично или полностью разобрать перекрытие и над
Так с этого и следовало начинать вопрос. Тут скорее как разобрать, усилить, и потом уже нарастить.
. Вполне может оказаться, что следует разбивать колонну до низа, или усиливать обвязкими.
v.psk вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 10:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Тут скорее как разобрать, усилить, и потом уже нарастить...
Непременно надо усилять - нефига себе дважды удлиняют колонны...Они же это..того-этого...устойчивость попотеряют...
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 12:26
Дмитррр
НЛО
Заказчик хочет частично или полностью разобрать перекрытие и надстроить резервуар на высоту равную высоте самого резервуара.
Вот это уже интереснее. А зачем он это хочет сделать? Не для того ли, чтобы наливать туда воды в 2 раза больше?
Тогда тут надо вообще всё переделывать, а не только колонны с перекрытиями.
А то вода она такая... В 2 раза больше нальёшь - в 4 раза больше давить будет на каждую стену.
И даже если не наливать больше, то поднятие или убирание перекрытия это серьёзная переделка. Может, там всё перекрытие работает как затяжка для стен? А вы её убирать/поднимать. А стены что держать будет?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 12:34
Бахил
Короче разобрать всё, включая фундаменты.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 17:56
Andrey Drey
Да, скорее всего для воды. Заказчик является городским водоканалом. Ещё забыл упомянуть, что резервуар заглублен в грунте на половину и на половину сделана обволовка. И надстройку тоже хотят выполнить с обваловкой.
В общем проще будет построить рядом ещё один такой же резервуар.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Как я мыслю всю эту конструкцию. Разобрать полностью перекрытие. Усилить нижний ярус колон, наружные стены, фундамены если потребуется. Сделать раскрепление колон балками. И наращивать второй ярус резервуара.
Andrey Drey вне форума
Возведение нового фундамента здания вплотную к фундаменту существующего дома Сергей БСМ 1981 Основания и фундаменты 35 15.02.2021 13:27
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
Сообщение через ворота проектируемого и существующего здания влечет за собой экспертизу и существующего здания или нет? alldmc Прочее. Архитектура и строительство 3 07.06.2017 00:12
Пристройка к внутреннему углу существующего здания Antony666 Основания и фундаменты 5 14.02.2017 15:35
Суммирование дополнительных осадок существующего здания Ось вселенной Основания и фундаменты 3 10.07.2013 20:04
