Иван434, у вас лестница в дом не влезает.
Делайте, как все приличные люди, ступени 150х300 мм. И не делайте забежные ступени, а вместо них делайте площадки. И где фундаменты вентканалов и дымовой трубы ? Шаг хомутов 400 мм... Ну вообще он слишком большой. Конечно, шаг зависит от сечения (которое у вас нигде не нарисовано). Но все делают 200 мм. Максимум 300 для толстых сечений. В углах ставятся L-образные угловые стержни-соединители. А не загибается основаная арматура как у вас. Так тоже можно, но сложнее при монтаже. Сдаётся мне, что ваша лента будет через одно место без опалубки делаться ? Тогда защитный слой 70 мм. Ленточный фундамент заглублён ниже расчётной глубины промерзания, для Ленобласти что-то около 2 м ? А нужен ли вообще ленточный фундамент ? Две частые ошибки дачников и дач - выбор фундаментов и отсутствие затяжки в стропилах.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.09.2018 в 21:03. |
Иван434, лень разжёвывать, позже поймёте. Потом и кровью. :Ь
Что-то вам рассказывать или доказывать тоже лень. Рекомендую тщательно медитировать над моими словами. Вы уже наделали ошибок. Газобетон D500 - конструктивный, для теплотехнических нужд используйте D400 (+ утеплитель + сайдинг). Хотя с утеплителем и сайдингом... ![]() И вашей ленты под него может и не хватить. У меня от 2 этажей похожего дома на фундаментную плиту 9х10 м (а не ленту) недавно получилось 27 кПа на основание фундамента. У вас площадь меньше, давление больше. 90-100 кПа будет. Грунты как раз держат 100-200 кПа в зависимости от геологии. А если больше на них придётся ? Надо добиваться 80 кПа, без геологии это надежда на спокойный сон. Может у вас и сейчас так, мне лень прикидывать. В газобетоне нельзя делать вентканалы.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.09.2018 в 07:27. |
Газосиликат 400 мм D400 и без утепления должен по нормам пройти. Но основные то теплопотери все равно не через стены происходят
Грунты у вас точно не пучинистые ? |
----- добавлено через ~7 мин. ----- Планируется не 400, а 300 на тонкослойном шве, а может вообще на пене (будет зависеть от геометрии блока), с 100 мм утепления пенопластом. Грунт по идее слабопучинистый, но, как я сказал, разведка еще не проводилась. Если ориентироваться на стоящие без деформации 8-10 лет на таком фундаменте 2-этажные домики в этом поселке, то вроде как нормально все с геологией. |
Смысл газобетона? Хм, даже не знаю с чего начать. Лично для меня главную роль играет простота, скорость кладки и его вес, чем не может похвастаться пескоблок. Да и не видел я домов из него, по крайней мере у нас, лишь только сараи да курятники из самопального лепят. К тому же он не пропускает влагу, в доме будет как парнике без должной вентиляции. Быть может имелся ввиду шлакоблок? Кирпич долго, нудно да и теплопотери несопоставимы с газоблоком, даже с учетом утеплителя.
Чнго там в пескоблоке/шлакоблоке/керамзитоблоке сложного. Вес небольшой они пустотелые. Квалификация в кладке не требуется. Что бы парника не было должна вентиляция работать. Это для любого материала справедливо.
Так же вы не учитываете прблемы с влагонакоплением у газобе она и точкой росы И самое главное. При использовании эффектифного утеплителя несущую стену можно не учитывать. Увеличение толщины утеплителя стоит копейки Газобетон чем и хорош что можно сделать однородную стену не требующую дополнительного утепления |
ну если вы имеете ввиду пустотелый именно пескоблок, то может быть... Хотя прочность стена, построенная из такого блока, потеряет однозначно. Пустотелый шлакоблок? Его и полнотелый в руки брать страшно, как бы не развалился. Плюс, придется изобретать что-то с армопоясом, при изготовлении которого бетон будет бесконтрольно проваливаться в пустоты блока. На счет точки росы, планируется(именно планируется), что бы точка росы находилась именно в утеплителе, а не в газоблоке, если для этого нужно увеличить толщину утеплителя, значит нужно увеличить толщину утеплителя. А насчет однородности согласен полностью. Просто тут я не совсем уверен что 400 мм даже D400 хватит без утепления, зимой бывает и прям нормально за 30 мороза. 400 возможно придется все равно утеплять, так лучше тогда я утеплю 300 так как однородности все равно не будет.
Куда вам прочность то лишняя. В ижс 2 этажа.
Армопояс в газобетлне тлчно потребуется. Из из кирпича и блогов скорее нет И зачем уверенность. Посчитать 5 мин хватит 400мм у вас или нет. И не забывпйтк что через стены всего 25% теплопотерь |
Уверен на все 100, что лишней прочности не бывает. Армопояс так же потребуется и для пустотелого пескобетона, для кирпича конечно нет, но кирпич не рассматриваю вообще. есть 2 армии каменщиков: 1 будет кричать что толщины хватит и 250 и даже 200, главное утеплить; 2 будет брызгать слюной что никакого утепления не нужно, главное строить из 400 блока. Тут по желанию. Не забываю я про минимальные потери тепла у стен и помню про утепленные полы, 5-камерный оконный профиль с двухкамерным стеклопакетом, помню так же про утепление крыши в 250 мм, если вы об этом.
А штукатурка в расчете расположения точки росы присутствовала ? И что же, точка росы осталась в эффективном утеплителе ?
Я с вами согласен, переделаю. Изделия должны обозначаться буквенно-цифровым способом (например, БФ1), а детали цифрами. Так? К1 -э то у меня Каркас, тот же хомут, отличающийся от Х1, Х2 длиной. L К1 для фундамента монолитного тут = 1820 мм, а L хомутов Х1, Х2 для фундаментных балок в составе этого фундамента 460 мм.
Арматурный каркас это изделие собранное из нескольких стержней. Является сборочной единицей. А хомут - это хомут. Их лучше просто порядковым номером обозначать. Ну или Хм-1, Хм-2,...
Еще один момент. Арматурные гнутые стержни в изображениях узлов лучше обозначать с прорисовкой радиуса оправки стержня. |
Решение вопроса по усилению заглубленного ленточного фундамента | egor12345 | Основания и фундаменты | 4 | 17.10.2015 20:36 |
Верна ли схема армирования для фундамента | shvechkova | Основания и фундаменты | 2 | 05.05.2015 11:51 |
Нахождению ширины ленточного фундамента. | andrey7811 | Основания и фундаменты | 2 | 31.03.2015 10:02 |
Как правильно заглубить подошву фундамента? | oolliiyy | Основания и фундаменты | 7 | 02.03.2009 22:39 |
