Как правильно заглубить подошву фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно заглубить подошву фундамента?
Непрочитано 28.02.2009, 23:36 #1
oolliiyy
Выполняю проект здания с теплым техподпольем.
Согласно СНиП2.02.01-83, П.2.30, табл.2, табл.1
Расчетная глубина промерзания df=kh*dfh (df=0,8*1,5=1,2м - при температуре помещений техподполья +5град.С) – т.е. я могу глубину заложения фундаментов принять меньше чем глубина промерзания грунтов.
Но выход из техподполья организован снаружи в открытый приямок с лестницей из бетонных ступеней. Возникает вопрос, о глубине заложения ленточного фундамента в месте этого приямка, где стены техподполья открыты снаружи до уровня пола техподполья. Как правильно заглубить подошву фундамента на таких участках?
Непрочитано 01.03.2009, 15:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от oolliiyy Посмотреть сообщение
При устройстве суперизоляции из современных суперматериалов в духе современной энергопотребительской идеологии грунт у стены и у края подошвы промерзнет наверно на всю глубину.
А так 0.3 метра - это разве перепад?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 23:39
MasterZim
ты не написал какие грунты. Если непучинистые и вода глубоко то и думать нечего - на одном уровне с основным фундаментом. Если пучинистые, то надо у же смотреть сильно пучинистые или нет, близко ли вода. А так утеплить стену подвала и пол приямка
MasterZim вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 23:53
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Бери по максимуму. (Страхуйся). Разница, если я правильно врубался, не очень болшая.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 02:11
Dani
Проектирование
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
От такой перестраховки можно запросто получить перерасход материалов. После экспертизы заказчику это совсем не понравится, особенно когда на дворе финансовый кризис.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 08:11
RomanM
инженер
Я бы и основные фундаменты здания на -1.5 заложил.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2009, 22:23
oolliiyy
Я, наверное, не точно сформулировала вопрос, поэтому прилагаю разрез по домику. На сколько нужно заглубить фундамент по оси 1?
http://ifolder.ru/10827047
oolliiyy вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 22:39
А файл к посту прикрепить религия мешает?
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? shakuredo Лира / Лира-САПР 5 08.10.2010 15:01
Как правильно менять значение аннотации в Solid Works? DonVik Программирование 4 03.06.2010 14:44
Как правильно принять расчетную схему стропил и как они работают NUXELS Конструкции зданий и сооружений 8 27.02.2009 14:31
