Замена кровельного прогона швеллера на трубу - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Замена кровельного прогона швеллера на трубу
Непрочитано 26.09.2018, 09:53
Nnatta
Ребята всем привет! Подскажите пожалуйста. В скаде в кристалле считаю прогон швеллер, хочу заменить на трубу, сечения трубы нет в программе кристалл. Я беру характеристики швеллера: площадь попер.сечения, моменты инерции и сопротивления, и соответственно эти характеристики трубы должны быть не ниже швеллера. Но труба получается большая исходя из этих данных....допустим швеллер 16, а труба 140х100х7, но из-за разницы сечения конечно же, у трубы моменты инерции и сопроиивления относительно верт.оси намного больше..... может я что то не так делаю? как еще возможно проделать эту "операцию"))))
Непрочитано 26.09.2018, 20:43
3 | 1 #21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
... кристалл в принципе трубу в качестве балок не считает..
Когда надо бегло прикинуть квадратную или прямоугольную трубчатую балку, то в кристалле задаю составной двутавр той же ширины, той же высоты, полки - той же толщины и двойная толщина стенки. Раскрепление сплошное. И счастье (прочность, прогиб) в кармане с точностью 3%. Сообщение "вылет полки больше чего-то там" игнорирую.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.09.2018, 21:54
1 | #22
v.psk
Псков
Туда в общем то можно сечение из конструктора или тонуса.
А для балок было дело - находил эквивалентное двутаврововое сечение посредством штатных средств скада ( это актуально тем более для повернутых сечений прогонов кровли)
v.psk вне форума
Непрочитано 26.09.2018, 22:29
IBZ
Расчетчик МК
Как же всё у вас, у конструкторов, сложно
IBZ вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 05:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Туда в общем то можно сечение из конструктора или тонуса. ..
Будьте любезны, покажите попунктно, как это делается. Я четверть века уже не могу это сделать. Был бы весьма благодарен за ликбез.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 08:10
2 | #25
v.psk
Псков
Ильнур, ну это...
В сопротивлении сечений есть кнопка справа от сдвоенных двутавровая в виде странной конструкции... Если на нее нажать откроется кнопка обычная видовзкая, в диалоговом окне будет предложено выбрать сечение с разширением sec cns tns.
Ну вот... Надо только создать его.
А для балок (прогибов) можно в консуле создать и повернуть сечение, а затем в меню выбрать подбор эквивалентного сечения, которое впихнуть в балки в виде составного.
v.psk вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 08:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...В сопротивлении сечений есть кнопка ...
Ну-у-у..Про существующие кнопки уж мы знаем наверно, как думаешь?
Я-то хотел про кнопку в "Балках" - вопрос-то отсюда возник: в проверке балок нет труб. Смотри:
Название: Как трубу вставить.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 08:46
IBZ
Расчетчик МК
Никогда не пользовался этой возможностью Скада, Но вот интересно что понимаю авторы эквивалентностью и какие критерии для этого используют?. Читать руководство неохота, может кто компетентный подскажет, а то у меня нехорошие подозрения
IBZ вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 08:48
| 2 #28
Бахил
Разработчиков выпороть публично.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 08:51
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...интересно что понимают авторы эквивалентностью...
Простая геометрическая аналогия по A, W и J. Малополезная таки вещь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 08:55
#30
v.psk
Псков
Ильнур, это да, там нет.
IBZ, он подбирает из параметрических тавров или двутавровая, труб, и пр. на выбор пользователя. А в результате вычислений приводит погрешности по площади, моментам инерции и сопротивления. Так что ещё и ошибку приведения можно отследить, или подобрать тип сечения, чтобы нужный параметр был с минимальным расхождением.
v.psk вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 09:07
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, это да, там нет....
Тогда покажи хотя бы где находится "База данных пользователя". Где эта база? Можно ли ее редактировать\просматривать? Или это - местная база?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 09:12
#32
Saur
Когда нажимаешь сохранить сечение - появляется база данных пользователя.
Saur вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 09:16
1 | 1 #33
IBZ
Расчетчик МК
Тогда эта вещь вполне бесполезная. Этих параметров откровенно мало и они не дают возможность говорить об эквивалентности по таким критериям как общая и местная устойчивость, не говоря уже о том, что эти критерии для разных видов НДС различны.
P.S. Худшие ожидания подтверждаются
IBZ вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 09:17
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Ну да. И все?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 09:26
#35
v.psk
Псков
Ильнур, тихо, я же не перельмутер.....
Пока ещё не совсем заоффтопили - тоже искал физическое место где сохраняется эта база-не нашел.
А был соблазн чего-то свое туда запихнуть.
v.psk вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 09:42
#36
Бахил
Offtop: Странно... В Лире таких проблем не возникает. Можно и корректировать и своё заносить.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2018, 16:22
#37
Nnatta
Спасибо! Надо попробовать! а вот почему раскрепление сплошное?
----- добавлено через 57 сек. -----
Тоже пробовала так, никогда не получалось...сечение сохранялось где то...а база всё равно пуста
Nnatta вне форума
Непрочитано 30.09.2018, 15:42
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... .почему раскрепление сплошное?...
Для двутавровой балки, плохо сопротивляющейся кручению, потеря устойчивости плоской формы изгиба является определяющим критерием подбора. Одна и та же балка, раскрепленная достаточно часто несет в разы больше, чем нераскрепленная.
Замкнутое сечение в силу формы сечения имеет очень высокий Jкр, и вывести из плоскости сжатую грань путем изгиба практически невозможно - исчерпается прочность.
Поэтому нас не интересует ПФИ двутарва, не раскрепленного сплошным образом. Труба при изгибе практически абсолютно устойчива. Кроме всяких там узкопрямоугольных экзотических труб.
Воскресе
Ильнур вне форума
Узел опирания кровельного прогона из ГСП на ферму (раму) Иван 80 Металлические конструкции 12 01.06.2014 10:12
Расчет кровельного и стенового прогона r.s27 Лира / Лира-САПР 1 18.10.2013 07:53
Замена швеллера арматурой romik75 Железобетонные конструкции 3 23.09.2013 12:23
Проверка на устойчивость прогона из швеллера dik-son Конструкции зданий и сооружений 33 19.03.2012 18:13
Крепление Z или С-образного прогона внутри кровельного пирога из профлиста T80 Конструкции зданий и сооружений 2 10.12.2010 06:07
