Мет. колонна+балка покрытия.Посоветуйте.. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Мет. колонна+балка покрытия.Посоветуйте..
Непрочитано 12.11.2007, 13:51
Builder's Maker
Инженер
Оцените, посоветуйте.. Узел жесткого сопряжения мет. колонны и балки покрытия. Конструктив здания (9+6)х6 высота 9м(схема уже обсуждалась).
Вот узел(схематично):
1-1:
2-2:
Последний раз редактировалось Builder's Maker, 13.11.2007 в 12:57.
Непрочитано 13.11.2007, 14:25
DMI
Омск
to boris_r
Усилие от момента можно рассматривать как общее на обе накладки, тогда делить на полную высоту, а затем по половине на каждую накладку. А можно разложить сразу на обе накладки, тогда плечо 0.5 высоты. Итог должен получиться один и тот же.
DMI вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2007, 16:26
Builder's Maker
Инженер
Сделал тот же узел на болтах(на основе серии 2.440)...
1-1
2-2
Builder's Maker вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 18:52
GWA18
Черновцы
Ма-а-а-ахонькие поправочки:
GWA18 вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 19:02
boris_r
Инженер
Мне нравится ,только верхнюю полку балки расширять не нужно.Верхнюю накладку сделайте цельной,т.е. одну.В этом случае вам понадобится больше болтов,но Вы значительно сократите трудоёмкость.
boris_r вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 19:21
boris_r
Инженер
Сообщение от DMI Посмотреть сообщение
to boris_r
На 2 нужно делить осевую силу ,а не усилие от момента.
См.первое что было под рукой,по моему очень наглядно.
Тип файла: pdf 20071113181207372.pdf (127.2 Кб, 201 просмотров)
boris_r вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 06:50
DMI
Омск
to boris_r
Признаю свой косяк...
Программку в excel набивал, перепутал ссылки на ячейки:вместо Nm + N/2 написано N/2 + Nm. Результат тот же, но при беглом просмотре не обратил внимание.
DMI вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 08:01
AIK
В посте 22 показаны болты должны быть высокопрочными, т.е треугольнички, а не ромбики. Насколько я понял, речь идет о довольно таки сарайном сооружении, я в таких использую сварные соединения, потому что фрикционные соединения работают только при условии качественной подготовки поверхности, контроля натяжения болтов и т.д. Спроси подрядчика что такое парафинирование, если не знает - переходи на сварку.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2007, 10:27
Builder's Maker
Инженер
GWA18:
То есть вы предлагете вместо верних накладок сделать удну накладку на сварке?
boris_r:
А не придется считать балку как ослабленную отверстиями в верхней полке?
Непрочитано 14.11.2007, 10:51
#29
GWA18
Черновцы
Сообщение от Builder's Maker Посмотреть сообщение
GWA18:
Нет, я имел в виду, что при такой конструкции накладок вертикальное ребро, приваренное к балке 60Б1, сделать вверху не заподлицо с верхней плоскостью этой балки (как у Вас изображено), а вывести выше и проварить горизонтальный шов.
А если более "радикально" - то я бы не делал уширения верхней полки балки 60Б1 трапецеидальными косынками, а вместо двух верхних накладок поставил бы одну широкую с креплением непосредственно к верхней полке балки. Ессно, если позволяют моменты.
Трудоемкость снижается.
(Впрочем, это то же, что и boris_r предлагает.)
В этом случае - да, вертикальное ребро д.б. не выше верхней полки балки.
GWA18 вне форума
Козырек; стык мет. листов Vildar Конструкции зданий и сооружений 10 31.10.2007 14:05
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Балка перпендикудярно стенке колонны - не по серии 2.440-2 Jull Конструкции зданий и сооружений 31 10.08.2007 11:12
Колонна с мет сердечником из слябов Junga Конструкции зданий и сооружений 15 23.07.2007 17:41
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
