Дренаж или гидроизоляция. Проблема выбора решения... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дренаж или гидроизоляция. Проблема выбора решения...
Непрочитано 11.10.2018, 21:40
Gar_
Истра
Грунты - суглинки, под суглинками песок (скорее всего не замкнут - УГВ не вскрыт до 12 метров). Цокольный технический этаж (и погреб-с) с глубиной подошвы -1.6 от планировочной (b35, w12).
Не могу принять решение: делать или не делать пристенный дренаж? Первоначально хотел засыпать местным грунтом (или привозной глиной) пазухи, предварительно выполнив оклеечную гидроизоляцию (с первыми заморозкам, чтобы не шлепать по лужам в котловане), но сейчас терзают смутные сомнения - стоит ли выполнить "страховочный дренаж" на период консолидации "возвращенного на родину" грунта? А еще, при засыпке местным грунтом, беспокоит узел примыкающих траншей с сетями, которые, по логике, нужно засыпать песком и дренировать...а вводы находятся ниже поверхностного дренажа ... и как быть с этим узлом?
Последний раз редактировалось Gar_, 11.10.2018 в 22:03.
Непрочитано 16.10.2018, 10:26
TNemo
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Что касается меня, то сильно сомневаюсь в проникновении жидких композиций в бетоны с низкой водопроницаемостью
сомневаться имеет право каждый, а факты, доказательства есть Offtop: или только обида и желчь? , такими составами удачно герметизировали ЖБ хранилища питьевой воды, там и бетон плотный и трещины уже присутствовали.
считаю панибратство
считайте что угодно, мой юный друг
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2018, 11:18
Gar_
Истра
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Отправляясь в путешествие по морю на корабле, не нужно забывать о спасательной лодке или, хотя бы, спасательном круге. В "вашем случае", можно прихватить мешок цемента, для "обмазочного проникновения".
Емкость обмазывалась изнутри или испытывала воздействие примыкающих грунтов?! Вот и я о том-же! Не стоит "пенетрировавать" все вокруг, а то это начинает походить на форму половой несдержанности!
мой юный друг
Хам!
Последний раз редактировалось Gar_, 16.10.2018 в 11:30.
Gar_ вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 10:59
1 | #23
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
В чем предмет спора?
Что собираются строить - герметическое водонепроницаемое сооружение или просто сухой подвал?
УГВ гораздо ниже пола подвала, если я правильно понял.
Итак, что делается обычно?
Обмазочная изоляция снаружи стен подвала (можно сделать и оклеечную, будет еще лучше, или наносимую струей-распылителем двухкомпонентную, или применить проникающие полиуретаны типа Силора, или в комплексе), отмостка с водоотводом дождевых вод (не образовывать лужи рядом со зданием - грамотная вертикальная планировка). Полы бетонные в подвале по грунту с прослойкой из гидроизоляции - не от напорной воды, а от капиллярной сырости.
Вентиляция подвала.
И все. Если говорить о подвале.
Если о здании - то еще добавить горизонтальную гидроизоляцию по верху цоколя между подвалом и первым этажом (и если фундамент сборный - то по низу фундаментных стен над подошвой)- типовые узлы в учебниках по архитектуре.
Другое дело, если есть напорная вода. периодически или постоянно поднимающаяся выше уровня пола подвала.
Тогда да - смотреть комплексные решения гидроизоляции пола, стен, узлов ввода сетей. Там есть варианты в зависимости от степени гарантирования отсутствия воды и от степени количества могущей проникнуть воды, начиная с оклейки/нанесения распылением/оклеивания/гидрошпонок и заканчивая кессоном из нержавеющей стали с двойными стенками.
И устройством приямка для откачки просочившейся воды.
И еще - если нужен идеально сухой подвал - то не забываем об утеплении стен! Или отоплении, или о том и другом. Иначе в межсезонье конденсация паров влаги из воздуха на стенах даст сырость. Вентиляция - обязательно!
Участник Броуновского движения.
Последний раз редактировалось engineer_a, 19.10.2018 в 11:06.
engineer_a вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 11:40
Gar_
Истра
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Установлена мембрана Icopal поверх бетонной подготовки, с защитной стяжкой.
узлов ввода сетей.
Имплементированы стальные гильзы и предполагаю использовать уплотнители вводов.
гидрошпонок
Это было затруднительно. Я проводжу эксперименты с заливкой сэндвич-конструкций (с утеплителем внутри) и установить шпонку в наружный, тонкий слой бетона, мне виделось неправильным решением (есть риск трещины наружной оболочки).
Логично. Проектировал приток и канал на кровлю.
А это самое главное: обратная засыпка подразумевает или песок, или засыпку местным грунтом с нарушенной структурой. Видимо только дренаж... Планировал выполнить глиняный замок, но теперь переживаю, что если потребуется "переосмысление эксперимента", то "выколупывать" 60 м3 глины - то еще удовольствие
За развернутый ответ благодарю!
Последний раз редактировалось Gar_, 19.10.2018 в 21:23.
Gar_ вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 14:11
TNemo
проводились испытания на непроницаемость емкостей, т.к. объект - водоочистные сооружения СПб.
только после испытаний было позволено выполнить герметизацию остальных емкостей
TNemo вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 16:56
Menelay
проектирую мосты
Вентиляция подвала.
В поддержку сказанного https://dwg.ru/dnl/12--013
А также по теме дренажей РДМ 50-06-2009 Дренажи в проектировании зданий
Menelay вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 18:58
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Автор я полностью вижу тут только одного адекватного проектировщика давшего развёрнутый правильный ответ и это engineer_a. Вот предположим я как заказчик задам вам вопрос -"Зачем мне делать дренаж, если у меня уровень грунтовых вод ниже 12-ти метров?" Попробуйте сами на него ответить, а лучше попробуйте ответить тут на форуме.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Последний раз редактировалось РастОК, 19.10.2018 в 19:06.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 21:19
Gar_
Истра
Весьма кстати и очень полезно! Спасибо!
Gar_ вне форума
Что значит эффективная гидроизоляция? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 17 24.01.2017 11:24
Дренаж vs оклеечная гидроизоляция. Makson Основания и фундаменты 11 18.06.2015 09:58
Гидроизоляция полов по грунту Кашев Архитектура 3 18.11.2014 10:30
Встреча форумчан в Санкт-Петербурге, декабрь-январь 2013 Tyhig Разное 252 22.12.2013 15:44
Фирменные решения по пропуску коммуникаций через стены подвала Regby Конструкции зданий и сооружений 2 07.04.2010 20:43
