Как построить сложную поверхность в SolidWorks 2016 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как построить сложную поверхность в SolidWorks 2016
Непрочитано 24.10.2018, 15:45
alexNAP
Калуга
Подскажите пожалуйста как построить поверхность по эскизу во вложении. Пытался сначала сделать из двух форм с радиусным сопряжением, построил вырезал не получилось радиусное сопряжение. Переделал эскиз и пытался сделать "поверхность границы" , тоже не получается, если бы не было маленьких радиусов получилось бы ... и форма была бы правильная.
Тип файла: zip Тонель.zip (83.3 Кб, 111 просмотров)
Непрочитано 26.10.2018, 13:05
RomanVoznii
Самара
Неужели нет специализированного софта по выкройкам подобных тентов?
RomanVoznii вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2018, 08:26
alexNAP
Калуга
Конструкцию сделали правда с тентом не очень получилось, не так нужно было резать тент, получились складки из за натяжки материала. Т.е. нужно учитывать как тянется материал.
alexNAP вне форума
Непрочитано 20.12.2018, 08:30
RomanVoznii
Самара
Не вижу симметричных складок. Сдается мне, что складки образовались из-за местных особенностей швов. Где-то чуть швом подтянулся материал. Бывает от несовпадения шага шва с шагом протяжки ткани, когда ткань в машинке проскальзывает.
А вообще, мне кажется, что на подобные задачи нужно брать тянущуюся ткань и делать соответствующие швы. Тент делать в натяг, чтобы все недочеты компенсировались натяжением ткани.
Автор темы   Непрочитано 20.12.2018, 08:52
alexNAP
Калуга
Материал ПВХ и из другой не подойдёт, но и ПВХ куча сортов и несколько производителей и тянется он по разному по основе и по утку большая разница. Шов нужно делать так чтобы его растягивать т.е. за шов тянуть, я так думаю. А куски не сшиваются свариваются на ТВЧ.
alexNAP вне форума
Непрочитано 20.12.2018, 09:07
RomanVoznii
Самара
Что-то мне подсказывает, что кроем тентов должны заниматься не конструкторы машиностроители, а люди, которые занимаются пошивом тентов или чего-то еще и знают все нюансы работы с материалами.
Автор темы   Непрочитано 20.12.2018, 09:28
alexNAP
Калуга
Я и строитель и машиностроитель и теперь изучаю пошив тентов, новые технологии, нужно идти в ногу со временем.
alexNAP вне форума
Как построить поверхность из 3д полилиний в CIVIL3D 2015? ziya2014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 13.07.2018 11:23
Civil 3D 2012. Как построить поверхность котлована для определения его объёма? vovkaf Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 25.08.2014 07:39
Как в Civil 3D 2012 построить поверхность земли максимально приближенную к реальности?! Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 06.07.2012 09:46
Как с помощью VBA построить поверхность по трём поперечникам? МишаИнженер Программирование 2 06.09.2011 20:40
