нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Это ВСЕГДА будет использоваться, а нюансы будут зависеть от конкретной пневмосхемы, в том числе и наличия обратного клапана у дросселя. А поток воздуха и так может двигаться только в одном напрпавлении - от компрессора (заводской сети) в атмосферу. |
конструктор Регистрация: 28.07.2009
В общем, добавляю на схеме 4 дросселя. Перерисую правильно пневмораспределители. Управление пневмораспределителей ручное.
В итоге нужно получить: подошел работник - повернул тумблер - опустился прижим (шток пневмоцилиндра задвинут) и поджал трубу. После обрезки трубы работник повернул тумблер в другую сторону и прижим поднялся (шток выдвинут) и остался в этом положении надолго. Труба прошла через пилу и работник с помощью второго тумблера повторил такие же операции со вторым прижимом (пневмоцилиндром). |
Надеюсь дроссели будут с обратными клапанами? Вы же не хотите, чтобы дроссель дважды дросселировал поток воздуха? - настройка очень сильно осложнится
А можно сделать и автоматическое через систему пневматической обратной связи (емкость + дроссель +распределитель с пневомоуправлением + концевики) |
Не хочу усложнять схему, конструкция прижимов примитивная и схема тоже должна быть максимально простая. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вот именно для этого дросселя на выходе из пневмоцилиндра и ставят. |
Самый простой подход к регулировке этой системы, это повесить на сам привод гидроаммортизатор от "копейки" (ну, или самоделку из обрезка трубы, тросика, болванки и масла) - давление можно подавать без сложной регулировки, поршни без хитростей, а запчасти элементарно купить (или подобрать возле гаража)
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Самодельщина вечно дороже выходит, хотя и выглядит простой
![]() Я бы вообще от всей этой механики отказался и вероятно, даже бы съэкономил ![]() P.S. Можно использовать цилиндры одностороннего действия с возвратом в исходное положение пружиной или грузом - на один шланг меньше Последний раз редактировалось Fogel, 02.11.2018 в 07:33. |
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Не всегда достаточно . Имелся в виду фильтр предварительной очистки перед коалесцентным . Типа
http://www.pea.ru/docs/equipment/com...togo-vozdukha/ Качество воздуха в цеховой сети же неизвестно . Автор нарисует схему , ему ее соберут, а потом он будет фильтрующий элемент в коалесцентном менять каждые полдня ходить ... |
Ангар пролет 2х18м. Оцените пожалуйста схему поперечника | Конструктор-ППРщик | Металлические конструкции | 34 | 10.09.2013 16:21 |
Оцените пожалуйста схему в СКАДе | user277418 | SCAD | 5 | 08.11.2011 08:21 |
Оцените пожалуйста схему и расчёт | Prisoner | SCAD | 6 | 09.07.2011 05:27 |
Оцените расчетную схему! | speectre | SCAD | 5 | 01.04.2011 09:11 |
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире | DR.Dim | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.03.2010 09:07 |
