Civil 3D_2018. Как разорвать динамическую связь между двумя поверхностями - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D_2018. Как разорвать динамическую связь между двумя поверхностями
Непрочитано 06.11.2018, 15:12
Bart&ush
Инженер проектировщик. Аэродромы
Красноярск
Добрый день! Проблема! Есть проектная поверхность №1, в навигаторе создается новая поверхность №2 и в нее вставляется копия поверхности №1, опускается на 0,5м ниже, при этом теперь поверхность №2 имеет связь с поверхностью №1 (обзовем ее динамической связью) т.е. при редактировании поверхности №1, например удалении треугольников или точек в поверхности №2 происходят те же изменения. Вопрос, как разорвать связь между этими поверхностями и вообще где посмотреть информацию о их взаимосвязи?
Непрочитано 08.11.2018, 08:45
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
можно еще использовать CREATECROPSURFACE для создания копии поверхности в новый файл - потом копировать в свой.
Deniska_che вне форума
Как сравнить результаты между двумя конкретными методами моделирования в ANSYS? AnPham ANSYS 4 03.07.2018 07:30
Заделка монолитного проёма между двумя плитами перекрытия с опиранием на 1 сторону. Kardan Железобетонные конструкции 19 28.09.2013 22:57
Построить вертикальный отрезок заданной длины между двумя отрезками AURUM0301 AutoCAD 1 09.04.2013 12:10
Помогите, новичку!)) Затрудняюсь собрать правильную расчетную схему, и правильно задать связи между двумя каркасами Hitch Лира / Лира-САПР 2 08.12.2011 13:41
Что делать, если эксковатор согнул горизонтальную связь между фермами ? nikos85 Конструкции зданий и сооружений 3 14.06.2008 09:00
