Можно ли в одном блоке задать более одного атрибута с одинаковым тегом? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли в одном блоке задать более одного атрибута с одинаковым тегом?
Непрочитано 21.11.2018, 18:42
Nemyheim
Здравствуйте!
Есть блок, состоящий из 3-5 разных элементов. Каждый элемент - это отдельная деталь, с операцией растягивания. Можно ли для каждой детали в пределах одного блока присвоить атрибут с одинаковым тегом (наименование, длина...). Детали не являются самостоятельными блоками, т.к. к ним нужно применить операцию растягивания, которая не доступна для блока внутри блока.
Во вложении файл для примера.
----- добавлено через ~2 ч. -----
У меня в блоке есть условно:
1 доска
2 железки
2 пластины
4 шурупа
Как мне сделать так, чтобы в спецификации из этого блока в столбце наименование выводились в столбец
1 доска
2 железки
2 пластины
4 шурупа
А то сейчас по факту у меня так:
Наименование
Доска
Наименование(1)
пластина
Наименование(2)
Шуруп
т т.д.
Делал таким образом:
Захожу в блок, нажимаю добавить атрибут
в поле тег указываю "Наименование"
Повторяю действие несколько раз.
В итоге создается 5 разных тегов.
Или мне так и придется создавать отдельный блок на каждую деталь?
DWG 2018
Верхний модуль 100x50.dwg (104.3 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 22.11.2018, 14:54
Сергей812
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
В экселе можно все что угодно. ))
для ТС во всяком случае это более реально, чем написать свое программное извлечение данных, например)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2018, 08:13
Nemyheim
Друзья, всем спасибо за ответы. Теперь я понимаю, что иду немного не тем путем, если из блоков хочу извлекать данные для спецификации и тут для меня уже встает вопрос выбора, что для меня важнее - быстро извлечь спецификацию, или быстро сделать рабочку. В связи с тем, что строю я все таки лестницы, а не инженерные коммуникации, я все же пока заточусь на быстрое создание рабочих чертежей. А спецификацию при таком кол-ве элементов можно и ручками подсчитать.
Вероятно дальше я уже обращу внимание на какие-то системы автоматизации. Смотрел видео, как acad+spds неплохо так автоматизирует построение ограждений. Думаю, в этой связке можно сделать не только ограждения но и лестницу.
Еще раз всем спасибо!
Nemyheim вне форума
Проблема в создании нескольких параметров видимости в одном дин блоке Роман Амосов AutoCAD 9 03.02.2015 13:35
Можно ли посредством lisp вставить блок с уже заданным значением атрибута, который необходимо выбрать(блок с атрибутом) например из базы данных чертеж DMK666 LISP 5 10.04.2013 18:57
Использование арматуры одного класса AIII(A400), но с разным профилем в одной конструкции (в одном сечении). Armin Железобетонные конструкции 5 20.01.2012 23:47
Можно ли в лиспе, в качестве координат задать выражение? B2Slow LISP 6 11.07.2005 11:40
