Псков
mmalkk, вы напрасно экономите на проекте.
На ваш обьем в три этажа, каждый где-то по 100м2 это незначительные траты, которые точно окупятся кратно. Да просто хотя бы проверить выполненные работы будет тяжело. Ну в общем вам виднее. |
торговля Регистрация: 22.11.2018
Щёлково
Щёлково
----- добавлено через ~3 мин. ----- Выбор плиты стал из целесообразности, желание иметь цоколь для котельни, щитовой и хоз помещения. Если ленту лить, то потом надо пол черновой и т. д. лить, в дальнейшем потребуется хозблок, его тоже строить, а это всё деньги, которые можно заложить в цоколь. Тем самым на участке земли останется больше и затрат меньше по факту |
А кто сказал, что плита обязательно должна быть одинаковой толщины?.. Это может быть плита с включёнными балками/уширениями под стены. Например, под стены плита 300мм, а в остальной части - 150-200мм.
Ну либо плита 300мм, только армирование разное - где-то плитное, а где-то балочное... P.S. Не жалейте денег на геологию, иначе то, что пойдёт "в запас", по стоимости превысит стоимость инженерно-геологического отчёта. |
Щёлково
Практически ровный, по диагонали перепад от нулевой точки фундамента до дальней по диагонали 70см (это самый большой перепад, другая диагональ меньше) Подушку планирую песчано-гравийную с трамбовкой слоёв. Слоя см по 20-25. На кирпиче я не сэкономлю +он тяжелее керамоблоков пустотелых, утеплитель хочу между кирпичём и блоками кинуть, чтоб были минимальными теплопотери. Плиты перекрытия пустотелые размер 220мм. [IMG]https://c.***********/c26/1811/a7/6eb5a97c642b.png[/IMG] ----- добавлено через ~6 мин. ----- Никто не говорил, вывод из прочитанных статей + в планах плиту лить на 50см больше с каждой стороны вокруг несущих стен, чтоб нагрузка от стен не была на края плиты. Думаю, это будет правильным решением |
1) Пустотки лучше опирать на кирпич. Керамзитобетонные блоки потребуют жб пояса поверх, плюс у легкобетонных усадка обычно идёт.
2) Приложите файл непосредственно к сообщению, а не ссылкой на сторонние файлообменники. 3) Уплотнение чем (оборудование - вибротрамбовки, каток?) и сколько суммарная толщина подушки? |
Орел
не о том речь. Речь о верховодки для которой глина есть водоупор, поспрашивайте у соседей с подвалом, если таковые имеются, бывает у них там вода.
град Воронеж
У нас по соседству в Воронеже керамзитобетонные четырехпустотные блоки М100 продают, плотностью 1250 кг/м3. На них смело можно пустотки кидать. Я ради интереса считал года три назад.
Дело ваше но ценник ИМХО не оправдан. Основным теплоизолятором является утеплитель и лучше его больше заложить (дешевле выйдет). Керамоблоки надо штукатурить с двух сторон, о чем не всегда говорят их продавцы, потому как вертикальных швов нет, а гребенка от продувания не спасет. Опять же нужна их раскладка, иначе в мусор тучу материала убьете - проходили уже. Ну и много других подводных камней которые сразу не видны.
С уважением, yarrus77 |
Щёлково
Подушку см 50 суммарое. По 20-25см песка и щебня, хотел ещё пенопропилекс под плиту, но думаю, будет лишним, т. к. заглубление плиты будет на глубине более метра.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
https://belbeton.ru/building-materials/catalog/313/ Последний раз редактировалось mmalkk, 22.11.2018 в 14:27. |
град Воронеж
зачем? дождевую воду собирать под фундамент?
Неужели в Белгороде нет нормального инженера который вам помог бы. Поиск выдает 12 проектных контор. Думаю в них есть инженеры кто фрилансом может помочь. Ищите кто уже делал коттеджи и выезжает смотреть что там рабочие у вас делают. Не так дорого станет.
Щёлково
mmalkk хватит жмотиться. Проектировщиков в Белгороде полно. Вы, вероятно, хотите все бесплатно, а они, гады, деньги требуют. Подозреваю, что проекта у Вас вообще нет, даже эскизного (хотя собрались дом своей мечты строить). Если хотите спать совсем спокойно - закажите геологию, хотя бы одну скважину, можно неофициально (за наличку) - дешевле выйдет. Обратиться можно в ту же Центрогипроруду. Можно и без геологии - но надо, хотя бы, знать, в каком районе дом будет.
град Воронеж
да нет не керамзитобетон, насколько я понял, а керамоблок - легкая керамика типа виненбергер.
лечить, учить и строить.....
под стандартный загородный дом в 2 этажа достаточно толщины 300мм, больше никогда не делают, это не нужно.
на счет арматуры нужно смотреть конкретно планировку и грунты. могу спроектировать вам фундамент не дорого, пишите, если надо. 20 лет опыта проектирования в Санкт-Петербурге.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Выбор фундамента для частного дома при наличии двух ИГИ (со статическим зондированием) | AndreyPo | Основания и фундаменты | 28 | 19.03.2019 15:36 |
Требуется проект фундамента двухэтажного дома | pcg17 | Поиск исполнителей | 0 | 17.01.2016 13:15 |
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома | Виктория87 | Основания и фундаменты | 45 | 18.02.2015 14:06 |
Какой тип фундамента выбрать? | L`esprit | Основания и фундаменты | 1 | 21.05.2013 11:07 |
Прошу проконтролировать расчёт фундамента на склоне для частного жилого дома | PPeterr | Основания и фундаменты | 117 | 11.03.2012 15:46 |
