Экспорт из Tekla в Tekla BIMsight - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Экспорт из Tekla в Tekla BIMsight
Непрочитано 28.11.2018, 10:32
Barma_60
Студент
Индонезия
Может кто подскажет, как правильно сделать экспорт модели в Tekla BIMsight с детальным отображением профилей, т.е. чтоб были видны все скругления профилей в BIMsight.
Автор темы   Непрочитано 29.11.2018, 13:23
Barma_60
Студент
Индонезия
Мне не нужно менять тип экспорта в IFC! Нет такой цели! Тольк экспорт в TBP! (путем нажатия публикации в Tekla BIMsight).
Barma_60 вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 13:46
sivlad
Конструктор
Сообщение от Barma_60 Посмотреть сообщение
TBP - это всего лишь контейнер (архив) для различных данных. Экспорт моделей осуществляется через IFC-формат. Внутри приложения "Публикация в Tekla BIMsight" используется штатный модуль экспорта - "Экспорт в IFC". В этом модуле (см. скриншот) есть несколько различных типов экспорта. Похоже, в "Публикации..." задействован "Геометрия поверхности". Вы никак штатным способом это не измените.
Название: Экспорт в IFC.png
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2018, 14:09
Barma_60
Студент
Индонезия
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Возможно Вы и правы, но у меня порядка 100 моделей опубликованы в Бимсайт в формате .tbp c детальным отображением профилей... Посему я и ищу, как мне повторить сей "номер"...
Barma_60 вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 14:34
sivlad
Конструктор
BIM Publisher + Соответствующий макрос по стадийному экспорту объектов модели
sivlad вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 11:46
1 | #25
pavelkutas
Telegram @pavelkutas
Отправить сообщение для pavelkutas с помощью Skype™
Способ не подходит по банальной причине - при просмотре результата в Бимсайте нет разделения на стадии...
в экспорт IFC можно добавить любую инфу, в том числе имя стадии:
BIMsight
Trimble Connect
может они просто создали проект в BIMsight и загрузили туда IFC-файлы, что скорее всего, так и было
Тип экспорта в IFC жёстко закодирован в приложении. Обычным способом вам не удастся его изменить.
В этом и зарыта собака. Если выбрать в диалоговом окне "Публикация в Tekla BIMsight" вариант "Армирование", то при экспорте создается модель в формате "Координационный вид 2.0" IFC2x3. А иначе создается модель "геометрии поверхности" IFC2x3. Но работает это бредово, мне не удалось получить результат. Зато получилось приварить стержень к колонне и увидеть в BIMsight две колонны вместо одной - без скругления и со скруглением в слое reinforcement ¯\_(ツ)_/¯
ID:	208578  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	208579  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	208580  Нажмите на изображение для увеличения
pavelkutas вне форума
Непрочитано 03.07.2019, 22:06
Yuzer
Мозговой штурм
Какой файл отвечает за экспорт в BimSight? Не пойму, как настроить, чтобы марка сборки отображалась в свойствах.
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 13:43
Клосопед
Скорее всего тот же файл, что и для ifc
IfcPropertySetConfigurations_CV2.xml
Клосопед вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 08:34
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Клосопед Посмотреть сообщение
Спасибо. Попробую поиграться с настройками экспорта в IFC и пересохранить имя файла.
В однодетальной сборке не подсвечивается свойства сборки: марка/вес и прочее. Пробовал экспорт из нескольких разных сред - результат одинаковый.
Yuzer вне форума
Экспорт из Tekla в Revit proektirovshik.tlt Tekla 16 04.02.2024 14:50
Экспорт из Tekla 2017 в Sofistik 2016 Schmurgeff Tekla 0 05.05.2018 14:13
Tekla 2017. Экспорт в ifc для приложения Tekla Field 3D Yuzer Tekla 2 06.04.2018 22:46
Tekla. Как правильно выполнить экспорт модели из SCAD и Лира? Dinar^^ Tekla 26 30.06.2017 13:23
Подскажите - экспорт файла в Tekla 15 Ozzz Tekla 1 10.03.2010 14:07
