Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Создание модели и в не меньшей степени анализ результатов - это высший пилотаж. И кто будет это делать, а вернее, кто квалифицированно сможет это сделать? Городецкий недаром пишет о всевозможных упрощениях и условностях расчета. О чем писал Залесский, когда в НИИЖБе был достаточный вычислительный арсенал и ПО. Все эти требования тонкого учета факторов противоречат реалиям жизни, а именно падением уровня технической грамотности, в смысле знания основ. |
Линия условного выкола фасонки -- это упрощенная методика расчёта. Получение минимального размера выкалывания. Методика проста (инженерная), как и сами формулы.
А сколько в ней запаса (или нет его вообще) можно найти по более точной методике с учётом факторов приближающих к реальности. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Вопрос: Кто быстрее запроектирует каркас сарая с учётом реальной работы конструкций и узлов? Варианты ответа: а) студент; б) инженер; в) сотрудник НИИ. Правильный ответ: Пока они будут проектировать, бригада "джамшутов" его построят. И рынок в большинстве случаев выбирает бригаду "джамшутов". Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 02.12.2018 в 15:47. |
- по моим прикидкам минимум правой части достигается при 47 градусов.
Еще думаю, что не все так просто, когда линия выкола резко асимметрична относительно усилия. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.12.2018 в 16:46. |
Как быть? Разрисовывать узлы в КМе (Много гемора на ровном месте)? Задавать толщину с запасом, если без узлов (Многие не поймут откуда такой порыв)? Указывать минимальные длины выкалываемых частей (Тоже многие не поймут, даже с методичкой)? |
Как например раздел СП 16 посвященный связям и особенно одиозный абзац П. 15.4.10 "Между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом в крайних узлах нижних поясов следует устанавливать подкосы к крайнему узлу верхнего пояса" Мне не по себе, когда подобные расчеты, выполняют люди, не способные рассчитать балку на 2-х опорах или консоль и построить эпюры усилий. .... Пошел осваивать Лиру . |
Работа
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Здесь вряд ли вот так будет "выкалываться" - при очень тупом угле пояс "рвет" фасонку в околоосевой зоне (это примерно две ширины уголка), а раз фасонка сильно "в стороне" от оси пояса (хоть слегка ломаной), то происходит изгиб фасонки с разрывом в сторону раскоса.
Выколов/расколов не будет, будет банальный разрыв. Это если фасонка тонкая. Мне кажется, подбор фасонки производится по простой геометрической аналогии - у стержня есть нейтраль, фасонка должна быть гармоничным продолжением стержня, из чего и получатся толщина - см. скан. Кого там должно выкалывать? Как? Если уж не рвет по ю-ю, то как может выкалывать?
Воскресе |
Понятно что лошадь, раз рога.
Я говорю - пальцем покажи, на моем эскизе, где "выкол"? Это тебе не дрова, чтобы колоть и выкалывать... ![]() Если толщина фасонки подобрана по-человечьи, а конфигурация соответствует здравому смыслу, явление "выкалывания" отсутствует. Не нужно конструировать уродливо-перекошенные фасонки неопределенной толщины. "Выкол/вырыв мяса из тела" более-менее реален в случае болтового соединения, в вязи с концентрацией усилия в зоне болта, и о опять же если не блюсти каноны размещения болтов и не проверять как положено на смятие, или, что еще хуже, безумно применены сверхпрочные болты при мягком прокате (образно говоря). Вот у автора фасонка идет параллельно обушкам - кто позволил отступать от канонов сопромата? Почему не блюдется принцип несмещения нейтральной оси? Или хотя бы не наложены накладки на уголки в перпендикулярной плоскости, как это делается испокон веков на стыке поясов? Слово "выкол" хорошо ассоциируется со словом "прикол". ![]() ----- добавлено через ~16 мин. ----- Думаю, не все поняли, что предлагается - предлагается применить https://www.ideastatica.com/steel/. Еще один шаг - и фермы в BIM. Далее - полная автоматизация с утерей технологий (основ). Будут потребны лишь операторы-кнопочники.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.12.2018 в 06:17. |
- где про это написано? Цитата:
- Ю-Ю, как и нарисованно. |
где x - наименьшее расстояние от оси силы до ближайшей кромки. Примерно так, думаю, рассуждали авторы серии 1.460.3-22 в опорном узле, но с углом реза фасонки поосторожничали, возможно подразумевая выкол. Думаю выкол, вырыв (как угодно его назови) может произойти под каким-то углом от совместного действия Не обязательно. И "сварные" фасонки на вырыв испытывали, были и аварии с разрывом фасонок. |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Эти выколы/приколы/сколы/заколы - от сложнейшего НДС, непросчитываемого на раз, и поэтому о них там и тут можно услышать. На всякий случай. Но конкретно нужно соблюсти простые принципы, и не надо будет искать вечно: Цитата:
Воскресе |
Расчет и проектирование ферм | рома8778 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 13.12.2019 15:38 |
Расчет и конструирование подкрановых ферм | Romegv | Металлические конструкции | 19 | 23.04.2014 19:31 |
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов | Gvozdillo | Металлические конструкции | 10 | 25.03.2014 15:35 |
Расчет фермы с расцентровкой узлов в СКАДе. Проблема! | Семенов Сергей | SCAD | 31 | 10.11.2013 03:56 |
Расчет узлов СП фермы в Лире | pbykov | Лира / Лира-САПР | 8 | 17.11.2009 16:31 |
